查看: 3364|回复: 18
[求BIOS]
联想b520e开机不显示
发表于 2016-4-27 10:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一台联想b520一体机开机不显示。看波形内存。显卡都以过。但还是不显示。是不是tv板的问题
发表于 2016-9-9 06:23:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用电视功能开机测试,如果正常搞主板,如果不正常搞电视卡,电视功能可以脱离主板工作,单独点亮屏幕的,那是电视版的功能
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-2 12:14:10 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
我这里有一个 就是TV板上面的刷过的
b520e U5 .rar
1.86 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-21 11:41:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
开机什么都不显示,硬盘指示灯正常闪,什么问题
发表于 2016-4-27 10:47:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
联想本  最好先刷个BIOS
发表于 2016-5-8 16:28:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换显卡OK
发表于 2016-5-15 12:22:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有这个TV板的bios
发表于 2016-6-9 18:36:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏幕会不会出现省电模式的英文
我的b520e就是出现省电模式倒计时,是哪里的问题啊,你遇到过这种的  详情 回复 发表于 2017-8-31 12:03
发表于 2016-6-13 12:59:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有一块这样的,开机不显,又可以关机。BIOS是好的。
发表于 2016-7-2 12:15:13 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
我之前的现象和你那个一样刷这个就好了
发表于 2016-8-5 14:15:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先弄简单的   刷BIOS啊
发表于 2016-8-9 09:58:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我也出来一个 开机不显示 然后硬盘灯是正常  的 外切亮 我就烤了下显卡 还是不亮 真蛋疼你们说的BIOS和我这个现象一样吗
发表于 2016-8-18 09:24:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我这里也有个开机不显的
发表于 2016-8-26 13:34:25 | 只看该作者 来自: 北京
有遇到10秒关机的么
我的是十秒倒计时,你的修好了吗  详情 回复 发表于 2017-8-31 12:04
发表于 2016-9-8 19:37:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到一台开机一会自动关机的,之前是电源坏的!~~~现在在找问题,再换个电源试一试,这个机器真操蛋
发表于 2016-9-20 11:59:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
lz  修得怎么结果
发表于 2017-7-19 11:36:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
刚好在修这个,试试你的BIOS看看效果
发表于 2017-8-31 12:03:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
JLI 发表于 2016-6-9 18:36
屏幕会不会出现省电模式的英文
发表于 2017-8-31 12:04:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
tanlei 发表于 2016-8-26 13:34
有遇到10秒关机的么
我的是十秒倒计时,你的修好了吗
