查看: 1827|回复: 11
维修当中碰到一个奇怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-2 15:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块845冠盟的板子  点不亮  我查了一下是内存不过,内存供电只有1.78V  我想好修呀  就换了一个供电管  电压上来了2.5  1.26  都正常了  上CPU跑马通过进系统正常.准备装到机箱里    问题出来了  我把客户自己的那块CPU装上后   居然挡COC3   不断的循环   我试着清洗了下CPU也没什么效果,他的那块和我的都是一样的C2.0.后来重新换了内存供电管和IO也是不行.我把他的那块CPU到别的主板上去点试了都是这种现象  不过其中有一块点五次其中有一次能点亮,见鬼了  不知道是怎么回事  难道是这块CPU有问题?  实在是想不出什么合理的解释.
还请各位论坛的师傅指点一下啦   谢谢
发表于 2007-7-2 17:09:59 | 只看该作者 �
把他的U放在你的这边的主板上试一下啊,再一个,你得检查一下这个主板CPU供电有没有问题
发表于 2007-7-2 17:14:32 | 只看该作者 �
·其实没什么,你先前就该检测好其他的配件有无问题。这就是典型的U问题。搞得那么复杂。我还见过U能点亮就是装不了系统的呢!
发表于 2007-7-2 17:15:31 | 只看该作者 �
放你的CPU行,他的不行,那他的肯定有问题撒~~
发表于 2007-7-2 19:11:08 | 只看该作者 �
那这肯定是U的问题啦,反正cpu坏了什么乱七八糟的问题都会出来
发表于 2007-7-2 19:19:47 | 只看该作者 �
他的CPU 放你主板上就有时行有时不行,你的CPU上他主板上行吗?
发表于 2007-7-2 19:21:22 | 只看该作者 �
如果你的CPU上他主板上还是不行 看看是不是CPU座或是北桥 虚焊  他的CPU 能显应该是没问题的  我还没碰到CPU内部接触不良的现象
发表于 2007-7-2 19:28:43 | 只看该作者 �
修主板最好用自己好的CPU内存和显卡就可以了!
发表于 2007-7-2 23:28:41 | 只看该作者 �
这种问题,就算不是U的问题,你也可以直接和客户说是他U的问题,反正板是被你修好了,上你的U能亮,你直接说你板的问题可能把你的U也烧了。。。
更何况他的U上你的板5次才亮一次,肯定是U没错了
发表于 2007-7-2 23:43:31 | 只看该作者 �
这也不能绝对说他的u就坏了,我们修板过程中也遇到不少这样的问题,都是用我们自己u点亮以后,在用客户u,一般是可以用的。也不知道是什么道理。
发表于 2007-7-3 19:55:30 | 只看该作者 �
CPU与CPU座接触不良
CPU坏也有可能
发表于 2007-7-3 23:16:04 | 只看该作者 �
估计CPU坏了啊。。。。。。
