查看: 3647|回复: 13
宏碁4750G电流0.94死电流不出集成供电维修
发表于 2016-4-26 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4750G 10267-3 故障不开机。刷biso成功开机电流0.94死电流。怀疑还是biso继续刷
  刷了4个、还是0.94死电流 pl4401无电压。更换95831 全新芯片 无果。cpu 三代i3。有的出入这个机器都是2代。0.94不出集成供电大伙说是内存没过。其实内存过了。更换cpu2代 更换内存是0.94死电流。最后更换hm65桥。上2代i3cpu 换内存 主板点亮。
    流程-刷biso -换hm65南桥-换2代i3cpu换内存。主板点亮。
最终原因 。bios 南桥 cpu 内存
发表于 2016-4-26 16:13:09 | 只看该作者 �
有点迷糊哈
发表于 2016-4-26 16:14:00 | 只看该作者 �
忘记说了。集成电压pl4401是0.45V
发表于 2016-4-26 16:21:27 | 只看该作者 �
这机子修下来。。。。
发表于 2016-4-26 16:30:57 | 只看该作者 �
你说是桥 和内存都坏了,还是bios坏了,cpu也坏了?
发表于 2016-4-26 16:38:11 | 只看该作者 �
好强悍,不错哈
发表于 2016-4-26 16:39:20 | 只看该作者 �
我只想问  最后楼主收了多少钱
发表于 2016-4-26 16:43:45 | 只看该作者 �
坏的好多啊   这客户还修吗........
发表于 2016-4-26 19:44:30 | 只看该作者 �
不支持三代的CPu吧
发表于 2016-4-27 10:15:55 | 只看该作者 �
这机器能坏这么多东西?很难理解
发表于 2016-5-2 11:32:14 | 只看该作者 �
这机器不出集显供电,好难修
发表于 2016-5-2 11:33:47 | 只看该作者 �
你这个还好,有的该换的都换了,就是不出集显电压
发表于 2016-5-2 11:33:55 | 只看该作者 �
一般不会坏那么多吧!
发表于 2016-5-3 17:14:18 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了,谢谢
