查看: 4638|回复: 9
[维修求助]
苹果的CPU用什么样的植锡板有什么讲究没?
发表于 2016-4-26 11:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
或者哪位大哥有什么牌子可以推荐。上次买的植锡板用过几次之后发现有些变形,有时一吹还会鼓起来
发表于 2016-4-26 21:15:33 | 只看该作者 �
一般都是用几次就不行了尤其是薄的,加热的时候要均匀,温度要从低到高。就是风枪从远到近,这样钢网变形没那么厉害的
原来是这样,看来使用方法还是很关键啊  详情 回复 发表于 2016-4-27 11:21
说的太对啦  详情 回复 发表于 2016-4-26 22:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢指教
发表于 2016-4-26 17:50:48 | 只看该作者 �
是的,我也买过几张,值文完锡后吹吹吹就发黑了
发表于 2016-4-26 22:42:21 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2016-4-26 21:15
一般都是用几次就不行了尤其是薄的,加热的时候要均匀,温度要从低到高。就是风枪从远到近,这样钢网变形没 ...
说的太对啦
发表于 2016-4-26 23:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去迅维淘宝买的钢片应该会耐用的。
发表于 2016-4-27 10:37:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yblnm -2 说你什么好呢!
发表于 2016-4-27 10:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢片厚度或材质有影响吧。
发表于 2016-4-27 11:21:38 | 只看该作者 �
原来是这样,看来使用方法还是很关键啊
发表于 2016-4-27 11:40:40 | 只看该作者 �
这个 好像都差不多  注意火候
发表于 2016-4-28 23:09:28 | 只看该作者 �
这个没什么讲究吧 都差不多的
