查看: 3360|回复: 13
[已解决]
联想ThinKpad E425 10330-2不显示维修 附赠BIOS
发表于 2016-4-26 11:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E425开机不显示电流0.9-1.2-0.9读到了内存,按开机键有反应,判断显卡故障,风枪吹一下无果,用BGA怕爆珠,因为这种联想的芯片都打了黑胶,拆也不好拆又麻烦,在强大的论坛搜一下,果然有独显该集显的帖子,于是乎,就把独显的上面的供电芯片和上下管全拆了,果然能显示了。但是测试的时候发现,其显卡显示的是感叹号,便进BIOS把显卡给关了。【选Config--Display--Graphic Device--Integrared Graphics 送给小白】之后开机测试一切正常
最后附赠BIOS给大家百分百OK
e425 10330备份.rar
1.42 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-26 11:13:08 | 只看该作者 �
自己稳做沙发
发表于 2016-4-27 11:30:48 | 只看该作者 �
这个这样做就怕客户玩游戏,跑3D
目测客户电脑没游戏  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:04
发表于 2016-4-28 09:04:50 | 只看该作者 �
aoxue1011 发表于 2016-4-27 11:30
这个这样做就怕客户玩游戏,跑3D
目测客户电脑没游戏
发表于 2016-4-28 13:19:53 | 只看该作者 �
拆了能亮呀.下回秒了
发表于 2016-4-29 16:15:45 | 只看该作者 �
独显改集显都是大神呐
发表于 2016-4-30 00:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd支持双显卡的直接把独显拿下来就可以了
你这是不是很麻烦,直接拆了供电芯片还有上管不就行啦?  详情 回复 发表于 2016-4-30 13:06
发表于 2016-4-30 13:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 18:05:14 | 只看该作者 �
我的也是改了集成,但是会有感叹号啊,关了独立也还有感叹号。。。。
不会吧,独显关了相当于这台机器根本没有独显呀,何来的感叹号。你看看有没有改对,不行做个系统看看  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:01
发表于 2016-5-19 12:01:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 12:24:27 | 只看该作者 �
意思就是说,切断独显供电就行了吗
是的供电芯片和他的上下管都去掉就行了,如果进系统显卡感叹号就在BIOS里吧独立显卡给关闭  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:04
发表于 2016-5-19 13:04:39 | 只看该作者 �
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-5-19 12:24
意思就是说,切断独显供电就行了吗
发表于 2016-5-20 11:53:47 | 只看该作者 �
好方法    客户不玩游戏就好
发表于 2016-5-20 12:21:30 | 只看该作者 �
还是没修好独显啊,只是改了集显,服气了
