查看: 5315|回复: 3
tcl电视机L24E09有声灰屏故障维修记
发表于 2016-4-26 10:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  TCL液晶电视L24E09出现2开机灰屏,伴音及操作功能正常,说明电源及背光部分工作正常,问题可能出自屏或者逻辑板上面。拆机后通电检查主板LVDS输出端,测其屏供电5V及信号电压均正常,说明主板应该工作正常,基本确定故障在屏组件上面,tcl电视机逻辑板与屏是一体的。拆开屏组件的防尘胶片后,发现该机逻辑板型号为M236H1-L01-X+G。通电测试PANEL VCC为5.28V,VAA为13V,测试U1 A1AOC25 LDO输入脚5.28V,输出脚却为0.56V!断电后测试U1输出端对地电阻并没有短路现象,说明LVDS信号接收和时序控制CM2713A应该正常,判定U1 A1AOC25损坏。查阅资料却不知道A1AOC25是输出多少伏的LDO,经过测试发现U1的输出端和V33V直通!判定U1是输出3.3V的LDO。直接用1117-33代换后试机拯救成功。
  tcl电视机型号。
图一 tcl电视机L24E09有声灰屏维修记
  U1输入端电压值。
图二 tcl电视机L24E09有声灰屏维修记
  故障时U1输出端电压值。
图三 tcl电视机L24E09有声灰屏维修记
  故障元件U1的图片。
图四 tcl电视机L24E09有声灰屏维修记
  更换U1后的图片。
图五 tcl电视机L24E09有声灰屏维修记
  tcl电视机正常后图片。
图六 tcl电视机L24E09有声灰屏维修记
  tcl电视机拯救成功,可以使用。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-30 23:14:33 | 只看该作者 �
我之前修过一个显示器白屏 是缺少3.3赵成的
发表于 2016-5-3 11:27:36 | 只看该作者 �
照片显示楼主用的117系列的3.3V稳压元件代换的AIA0C25
发表于 2016-5-3 11:56:26 | 只看该作者 �
楼主的帖子发错板块了吧...........
