查看: 5173|回复: 40
华硕K43T没待机,不触发,连修两台,可能是通病
发表于 2016-4-26 00:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两三天接了两台一样的华硕K43T,AMD心片组的。都是没待机少3V 5V。懒得跑电路直接换了待机IC,开机正常。两台都是这样,捡到了。嘻嘻。给以后的接到这款机的同行参考下
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-26 09:17:32 | 只看该作者 �
没有待机 最好还是简单测试下 避免误换
发表于 2016-4-26 09:25:56 | 只看该作者 �
哈哈  修了 6
发表于 2016-4-26 09:28:54 | 只看该作者 �
什么型号的待机芯片啊?有这毛病?
发表于 2016-4-26 09:36:16 | 只看该作者 �
这个机子不是那个电容也是通病吗??
发表于 2016-4-26 09:40:21 | 只看该作者 �
这个机器问题挺多。
发表于 2016-4-26 12:51:41 | 只看该作者 �
经验丰富不一样,你都不用简单量一下哈,万一没有19V过去
发表于 2016-4-26 20:17:18 | 只看该作者 �
可以算秒杀了
发表于 2016-4-26 21:07:32 | 只看该作者 �
修的很不错呀
发表于 2016-4-26 22:22:41 | 只看该作者 �
运气也不错啊。。万一什么电容电阻有问题 不是白换了
发表于 2016-4-27 22:05:58 | 只看该作者 �
发财了,捡到了呵呵
发表于 2016-4-27 22:47:08 | 只看该作者 �
华硕这个通病,我也碰到过啊
发表于 2016-4-27 23:16:49 | 只看该作者 �
这技术和运气并存的
发表于 2016-4-27 23:27:19 | 只看该作者 �
直接秒杀两台。
发表于 2016-5-4 19:06:47 | 只看该作者 �
我的条件正常也不出3/5V,换了也不出,断开后级还是不出
发表于 2016-5-4 19:18:49 | 只看该作者 �
运气真好啊
发表于 2016-5-4 19:59:36 | 只看该作者 �
这个问题确实是有!!
发表于 2016-5-5 15:42:44 | 只看该作者 �
和我一样、我也是直接换 懒得查
发表于 2016-5-21 10:35:30 | 只看该作者 �
我也遇到了 可以不是这个问题 ~!
发表于 2016-5-21 10:39:52 | 只看该作者 �
我这个是隔离电路问题
