楼主: 地下河
华硕K43T没待机,不触发,连修两台,可能是通病
发表于 2016-5-21 10:49:22 | 只看该作者 �
没有待机直接换IC好运气不错
发表于 2016-5-21 11:34:36 | 只看该作者 �
还是看一下工作条件再换保险些
发表于 2016-5-21 11:42:05 | 只看该作者 �
擦 大神直接秒杀啊  我都要量一下的
发表于 2016-5-21 12:38:19 | 只看该作者 �
这个机子不是那个电容也是通病吗?
发表于 2016-5-29 10:39:06 | 只看该作者 �
我现有台,一会出3/5V,一会不出. 之前完全不出,换了网卡后正常,客户拿回去用了几天就是现这种情况了,3/5V正常的时候开机会掉电
发表于 2016-5-29 11:39:51 | 只看该作者 �
又被秒杀了 楼主又在数钱了
发表于 2016-5-29 12:19:51 | 只看该作者 �
楼主技术厉害。。直接秒
发表于 2016-6-24 12:23:20 | 只看该作者 �
我又一台 进系统  键盘不能用
发表于 2016-6-24 12:32:37 | 只看该作者 �
这机子好像是RT8206
发表于 2016-6-24 12:32:56 | 只看该作者 �
基本上没待机都是先换IC
发表于 2016-6-24 13:08:03 | 只看该作者 �
运气不错呀
发表于 2016-6-24 18:30:21 | 只看该作者 �
我最近接了2台都是不过第2个管的,换充电IC可以开机几次,充电也正常,过会又不行了。电池开机正常,头痛中
我估计这个才是通病。有修过的吗。这几天连续3台  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:32
发表于 2016-6-24 18:32:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-24 23:56:49 | 只看该作者 �
待机芯片什么型号的
发表于 2016-6-25 10:37:03 | 只看该作者 �
楼主大神 多谢分享
发表于 2016-6-25 11:26:24 | 只看该作者 �
楼主捡钱了。。。。。
发表于 2016-6-25 23:38:48 | 只看该作者 �
遇到我也试试
发表于 2016-6-26 00:15:57 | 只看该作者 �
3V 5V 是8206芯片吗?还是什么型号呢?下次注意了
发表于 2016-6-26 09:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最基本的条件还是要测量的吧
发表于 2016-6-26 09:56:53 | 只看该作者 �
希望下次能碰到吧。。
