查看: 1994|回复: 4
不插电池,笔记本充放电电路,输出电压多少为正常?
发表于 2016-4-25 19:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-25 19:57:55 | 只看该作者 �
要看芯片组,主板不一样空载的时候不一样的的
发表于 2016-4-25 20:32:51 | 只看该作者 �
如果是专给电池充电的话应该无输出。
发表于 2016-4-25 20:34:38 | 只看该作者 �
这个不一定 一般都是3V左右
发表于 2016-4-25 23:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插电池电感会有2      3v左右电压   如果你量有十几伏的电压就不对了
