查看: 1319|回复: 12
[联想]
联想d185,两边颜色显示不一样
发表于 2016-4-25 16:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想d185,两边颜色显示不一样,大家看看这是什么问题
补充内容 (2016-4-27 17:41):
问题已解决,是开了分屏模式。。调回来就好了。
发表于 2016-4-25 17:01:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏问题大,换个分辨率试下.
发表于 2016-4-25 17:21:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏问题啊 不是很明显了吗?不可能不是吧
发表于 2016-4-25 17:44:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线或者屏自身的问题可能性大  主板显卡的可能性低 外接试下
发表于 2016-4-25 18:00:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想炫彩屏,你调一下就好
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-25 18:32:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
工厂模式,,可以调整的
发表于 2016-4-25 19:17:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是炫彩模式啊  菜单调一下
发表于 2016-4-25 22:49:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
菜单中是可以修改的,,,,,,
发表于 2016-4-25 23:26:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷下程序试下
发表于 2016-4-26 10:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
菜单里有个分屏显示,估计是客户自己乱调出来的
发表于 2016-4-26 10:24:56 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复出厂设置下
发表于 2016-4-27 10:25:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
菜单中  有这项设置,改一下 试试。
发表于 2016-4-27 10:31:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用开关板调回来就好了     你调成分屏显示了
