查看: 8527|回复: 52
求助:联想一体机B540 开机屏幕提示倒计时10秒进入节能模式
发表于 2016-4-25 15:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
有谁修过这个  是BIOS问题吗  我刷了桥和TV板 的BIOS  问题依旧  修过的大神给个建议     感觉这个应该是通病 好多维友遇到过 但是基本上都换板子了
发表于 2016-4-25 15:48:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
切换到电视是正常显示的
发表于 2016-4-25 16:05:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
典型的 屏的5V 信号没出来啊
发表于 2016-4-25 16:12:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是驱动板的问题啊
发表于 2016-4-25 16:24:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
杨博 发表于 2016-4-25 16:04
看看  显卡供电
切换到TV模式 显示正常
发表于 2016-4-25 16:25:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
jena7 发表于 2016-4-25 16:05
典型的 屏的5V 信号没出来啊
怀疑显卡  但是切换到TV模式 显示正常
发表于 2016-4-25 16:26:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
世隆科技 发表于 2016-4-25 16:12
是不是驱动板的问题啊
这是一体机 没有驱动板 信号是通过主板到TV板  然后从电视板接屏
发表于 2016-4-25 16:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然能显示,明显是软件问题,打电话问一下联想客服看看
发表于 2016-4-25 16:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,看错了,这个是主机没启动起来,但屏是独立系统的,所以能显示,修主板吧
发表于 2016-4-25 16:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS 现在好多一体机先搞BIOS
发表于 2016-4-25 16:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板坏 没有信号给显示器
发表于 2016-4-25 17:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     这故障我当时没修好  不是BIOS的问题  他还带TV小板
发表于 2016-4-25 17:11:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是啊  带TV板子的 主板有4个BIOS芯片  好麻烦的板子 各路供电又都正常
发表于 2016-4-25 17:17:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷了南桥和TV板的BIOS  但是问题依旧
发表于 2016-4-25 17:17:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修过,开关小板的问题,换了就行
发表于 2016-4-25 17:30:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
恋缘梦 发表于 2016-4-25 17:17
修过,开关小板的问题,换了就行
开关小板拔掉问题还是一样
发表于 2016-4-25 18:45:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一体机就是一个主机+显示器,你现在这种情况可能是主机部分没有送出视频信号,另一种可能是显示部分出了问题
发表于 2016-4-25 18:52:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换账号 发表于 2016-4-25 16:25
怀疑显卡  但是切换到TV模式 显示正常
你加焊显卡就好了,
发表于 2016-4-25 19:09:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想办法外接不知道正常不?
发表于 2016-4-25 19:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个就是常见的显示器无信号吧。修主板吧 查查主板正常工作没有
