楼主: 更换账号
求助:联想一体机B540 开机屏幕提示倒计时10秒进入节能模式
发表于 2016-5-5 13:34:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
曹红霞 发表于 2016-5-5 13:21
这个问题明显是主板没有输出信号给电视板嘛,你可以用示波器打打VGA
同意楼上的
发表于 2016-5-5 14:25:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题难弄,换个电源看看,是不是功率不足
主板问题 已经确定  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:41
发表于 2016-5-5 21:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是一个线性电压坏了
没找到问题 换板子了  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:41
发表于 2016-5-6 13:41:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
主板问题 已经确定
发表于 2016-5-6 13:41:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
1230123 发表于 2016-5-5 21:17
就是一个线性电压坏了
没找到问题 换板子了
发表于 2016-5-30 10:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好今天也接了一台一样故障的,还没开始修,楼主的机器修好了吗?哪里出了问题呀?
今天我也遇到一样的问题,大家有解决的吗?  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:56
发表于 2016-6-13 11:56:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2016-6-13 12:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是主板工作异常吧,主板就没启动,所以没有显示
POWER saving这个就是没有信号输入,联想就这样,我把内存拿掉也是出这句话,最后显卡的事情  详情 回复 发表于 2016-6-13 14:12
发表于 2016-6-13 14:12:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2016-6-14 21:45:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的已经修好了,是显卡坏了。换了芯片就好了
我当时只加焊了 没有换 太麻烦 板子又不贵返工率小  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:13
发表于 2016-6-15 09:13:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-6-15 11:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主解决没
发表于 2016-6-23 13:45:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的机器修好了,就是显卡没有供电,就一个小小的电容坏了
