查看: 3051|回复: 14
SAMSUNG RC410 屏幕闪烁解决经验
发表于 2016-4-25 15:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星rc410屏幕闪烁解决如图  三极管的的输出脚电压偏低解决方案如图
ps:我的泪为谁飞留言   楼主这个飞线不对  具体看下面回复就知道了
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
phf150 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-25 15:36:51 | 只看该作者 �
就这样搞定了
发表于 2016-4-25 16:20:00 | 只看该作者 �
短平快,值得赞
发表于 2016-4-25 16:29:02 | 只看该作者 �
是屏上的3,3V供电不足
发表于 2016-4-25 16:30:20 | 只看该作者 �
这样弄稳定不
发表于 2016-4-25 16:41:41 | 只看该作者 �
是屏供电不足,还是背光开启信号啊,
发表于 2016-4-26 00:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要显卡正常工作了  屏供电  开启之类的可以强拉
发表于 2017-2-10 18:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-10 18:20:44 | 只看该作者 �
高压供电啊
发表于 2017-2-10 18:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-10 20:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把电供过去了
发表于 2017-2-10 21:46:48 | 只看该作者 �
高压19V直接拉过去省事,很多其他厂家都是公共点直接过去
发表于 2017-2-10 21:51:31 | 只看该作者 �
屏供电
发表于 2017-2-10 21:56:58 | 只看该作者 �
屏供电吗?
发表于 2017-2-10 23:30:15 | 只看该作者 �
2 3 连起来可以的  就是屏一直有电
p沟道的 g 要低电压才导通
