查看: 3077|回复: 25
[维修资料]
联想G475
发表于 2016-4-25 13:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器为进水机器拿来时直接拆机烧的了两对上下管,3V5V的。。于是处理焊盘换上。。换上后待机0.182芯片发烫,接着我加焊了待机芯片,待机变成0.002了不触发。。 于是更换芯片,此芯片用51125替换的替换后待机0.012可以触发了,但是0.3无跳变马上掉电。。
偶然发现声卡芯片很烫于是拆掉再次触发亮机了。。。此时已经修复,此机器是BGA封装的CPU。。
亮机图。。。。。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-25 13:15:25 | 只看该作者 �
哎,其实这个故障很简单啊,但是我是新手学徒的
发表于 2016-4-25 13:17:35 | 只看该作者 �
G475 很多通病都很好维修。
发表于 2016-4-25 13:19:41 | 只看该作者 �
看你修机好象跟我一样全靠蒙啊。只哈哈
发表于 2016-4-25 13:20:10 | 只看该作者 �
好帖啊精华啊。让我们新手学到知识了
发表于 2016-4-25 13:23:00 | 只看该作者 �
声卡芯片发烫市怎么偶然发现的 ?
发表于 2016-4-25 13:23:12 | 只看该作者 �
捡钱大法!!!!!
同行也不会那么低吧,看来我们还是回老家种菜好啊  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:51
修一台机子80 算捡钱吗  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:27
发表于 2016-4-25 13:23:30 | 只看该作者 �
又来转下载分呵呵
发表于 2016-4-25 13:24:24 | 只看该作者 �
我的!!!!!!!
发表于 2016-4-25 13:24:54 | 只看该作者 �
下载分可贵了,刷一!
发表于 2016-4-25 13:25:25 | 只看该作者 �
hjhjkhjkhjjkhkjhjkkjjkj
发表于 2016-4-25 13:25:44 | 只看该作者 �
sadasddsdsadsadsadsadasd
发表于 2016-4-25 13:26:02 | 只看该作者 �
基本在苛捐杂税
发表于 2016-4-25 13:26:25 | 只看该作者 �
早日相中历史上工夼
发表于 2016-4-25 13:26:42 | 只看该作者 �
期末本在量昊是量碍事
发表于 2016-4-25 13:27:12 | 只看该作者 �
laohuan 发表于 2016-4-25 13:23
捡钱大法!!!!!
修一台机子80 算捡钱吗
发表于 2016-4-25 13:31:14 | 只看该作者 �
这机器进水我修到好多声卡都坏
发表于 2016-4-25 13:34:40 | 只看该作者 �
我之前修过好几个 都是CPU爱坏
发表于 2016-4-25 13:38:35 | 只看该作者 �
前段时间很多网卡被雷打的,触发掉电,也是到0.3A掉
发表于 2016-4-25 15:28:40 | 只看该作者 �
为什么后来才发现声卡坏  之前没打阻止就上电了
