查看: 6153|回复: 42
严肃问题:216-0774009和216-0774207真能互换吗?
发表于 2016-4-25 12:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP 4321S板号:DASX6AMB8G0,显卡原型号:216-0774009,由于现在市场上买不到真正全新的,在论坛上看到有人用216-0774207代换过,但不知道是否属实?真的能直接代换吗?希望有哪位前辈给个准信!谢谢!
    另外要是能代换需要刷写BIOS吗?
补充内容 (2016-4-27 20:09):
今天买了全新的216-0774207,上机测试了,无须任何改动,完美亮机,进入系统重新安装显卡驱动即可。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-4-28 09:51:26 | 只看该作者 �
这样做生意不好吧!?客户拿回去也用不了多久吧
发表于 2016-4-25 22:57:02 | 只看该作者 �
你得仔细看下216-0774009,这鬼芯片有二种封装,一种是BGA芯片的上角有一个电阻,一种是没有电阻的,注意不能互换。。
都是没有电阻的  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:48
发表于 2016-4-25 13:17:17 | 只看该作者 �
老兄!这个是神马意思。。。。??
发表于 2016-4-25 13:19:55 | 只看该作者 �
兄弟们!给点意见呗!顶起走哈。。。。。。
发表于 2016-4-25 13:28:34 | 只看该作者 �
有人知道吗?在线等!急急急
发表于 2016-4-25 13:31:09 | 只看该作者 �
我也听说过——,
发表于 2016-4-25 13:35:59 | 只看该作者 �
你可以试一试嘛
发表于 2016-4-25 13:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd桥可试打一桥确认,最多再重刷配对bios可解决。
什么试打一桥?  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:05
发表于 2016-4-25 14:05:58 | 只看该作者 �
什么试打一桥?这是显卡不是桥
发表于 2016-4-25 15:11:04 | 只看该作者 �
HP你说的这个板子可以换,
谢谢你的回答!你确定真正的可以互换是吧?  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:43
发表于 2016-4-25 22:43:44 | 只看该作者 �
shenbo1 发表于 2016-4-25 15:11
HP你说的这个板子可以换,
谢谢你的回答!你确定在HP机器上真正的可以互换是吧?
发表于 2016-4-25 23:02:55 | 只看该作者 �
代换的话,周边的电阻,电容要改动的
具体怎么改?你改过吗?  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:49
发表于 2016-4-25 23:41:47 | 只看该作者 �
换显卡,可以去淘宝卖家问一下
发表于 2016-4-26 00:02:51 | 只看该作者 �
这种显卡是分电阻和电容的。两都不能乱。
都是电容的,没有电阻  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:49
发表于 2016-4-26 11:48:35 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2016-4-25 22:57
你得仔细看下216-0774009,这鬼芯片有二种封装,一种是BGA芯片的上角有一个电阻,一种是没有电阻的,注意不 ...
都是没有电阻的
发表于 2016-4-26 11:49:01 | 只看该作者 �
bskl 发表于 2016-4-25 23:02
代换的话,周边的电阻,电容要改动的
具体怎么改?你改过吗?
这个原来论坛有个帖子,专门介绍过这个,我给你找找  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:23
发表于 2016-4-26 11:49:27 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2016-4-26 00:02
这种显卡是分电阻和电容的。两都不能乱。
都是电容的,没有电阻
发表于 2016-4-26 11:59:38 | 只看该作者 �
不行的,因为以前换过
发表于 2016-4-26 13:59:11 | 只看该作者 �
没试过 好用么
发表于 2016-4-26 14:04:50 | 只看该作者 �
论坛里不是有过这种经验吗
但不确定啊!?  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:23
