查看: 3578|回复: 32
E40 AMD独立机器,死机问题求助
发表于 2016-4-25 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台E40 AMD独立机器,开始进系统测试温度高,于是更换新散热片,新的装上之后,温度倒是降下来了,压力测试不超过60度, 可是死机问题依然存在, 有时进系统半小时都不死机,有时开机就死机,BIOS刷过,硬盘测过,无坏道,  裸板进BIOS也是会死机的,遇到的高手,给点提示该怎么搞。
发表于 2016-4-25 12:08:35 | 只看该作者 �
都是显卡问了
以前修到过,是显卡问题吗?  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:12
发表于 2016-4-25 12:12:54 | 只看该作者 �
以前修到过,是显卡问题吗?
发表于 2016-4-25 13:11:54 | 只看该作者 �
路过的给点建议啊,
发表于 2016-4-25 13:35:13 | 只看该作者 �
这个机器有什么好搞的,0752001,0728018都是极品,先搞北桥,不行搞显卡,不过都是黑胶,搞不好就点不亮或报废主板,经验不足最好是放弃。
是极品不错,关键是死机问题,没见过发生他们身上的。  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:22
发表于 2016-4-25 14:22:00 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2016-4-25 13:35
这个机器有什么好搞的,0752001,0728018都是极品,先搞北桥,不行搞显卡,不过都是黑胶,搞不好就点不亮或 ...
发表于 2016-4-25 14:22:35 | 只看该作者 �
这个机子最烦人   今天接到一个   不想搞
故障明显一点还好搞,这种故障不敢轻易动板子。毕竟还能亮。  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:31
发表于 2016-4-25 14:31:44 | 只看该作者 �
aina丶冷月 发表于 2016-4-25 14:22
这个机子最烦人   今天接到一个   不想搞
发表于 2016-4-25 19:57:28 | 只看该作者 �
机器已经交给客户,客户不接受风险,没法往下修了。
这个机器 桥显卡都在出问题 维修确实有风险  详情 回复 发表于 2016-4-25 21:59
发表于 2016-4-25 21:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 00:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灌胶的桥显卡真不好搞,好不容易将显卡取下  显存还爆珠了
锡箔纸没有包装好。  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:02
发表于 2016-4-26 10:02:50 | 只看该作者 �
锡箔纸没有包装好。
包了就是取的时候用的时间太长  详情 回复 发表于 2016-4-26 12:31
发表于 2016-4-26 11:12:52 | 只看该作者 �
今天把显卡植了  还是一样    哎  搞北桥吧     烦.................
发表于 2016-4-26 12:31:23 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2016-4-26 10:02
锡箔纸没有包装好。
包了就是取的时候用的时间太长
发表于 2016-4-26 12:32:26 | 只看该作者 �
AMD 架构的 北桥容易坏
发表于 2016-4-26 12:34:55 | 只看该作者 �
客户不接受风险,没敢动本桥。
发表于 2016-4-27 10:10:17 | 只看该作者 �
这款机器不是显卡就是桥问题
发表于 2016-4-27 11:32:39 | 只看该作者 �
换显卡试一下吧。一般都把显卡弄坏了
发表于 2016-4-27 11:38:43 | 只看该作者 �
AmD的这机器北桥容易坏
发表于 2016-4-27 11:41:51 | 只看该作者 �
AMD的还是先搞北桥吧
