查看: 1520|回复: 1
yoga3 14的U口维修
发表于 2016-4-25 10:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个YOGA3 14的机子,充电口旁边的U口不能用,这款机子除了充电口本身也是个U口,但插了电源就剩两个口了,由于U口少客户一定要修起来,首先插鼠标鼠标灯不亮,没5V,直接拉一个电压,灯是亮了但是不能用,发现是TPS2456这个芯片转换的[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/120173237/QQ/WinTemp/RichOle/T@@[Z(}SQP8(ZEW]LT6CLV0.png[/img] 第一脚供电有了,第二第三数据线也正常,第5脚开启没有,主板发出来的,没图纸无从下手,只能想办法改了,取掉芯片,1脚连12脚 2连11 3连10,开机试机,OK搞定收工。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-25 10:58:22 | 只看该作者 �
TPS2456的截图有上传,怎么没显示出来,这里补上
