查看: 2168|回复: 31
Acer e1-471 不进系统
发表于 2016-4-25 09:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装了集显驱动就进不去系统 cpu换了,bios刷了,都不管用
补充一下。显卡认到的也不对,壳子上贴的是630m,认到的是t440
发表于 2016-4-25 09:53:48 | 只看该作者 �
集显禁用了试试,独显是不是a卡
发表于 2016-4-25 09:55:42 | 只看该作者 �
把CPU 供电 4个 MOS管 换掉试试。。我修过一台 三星 2代I5 也是这种情况。。换了就OK 你可以试试。。。
发表于 2016-4-25 10:10:11 | 只看该作者 �
会不会南桥虚焊了
发表于 2016-4-25 10:12:41 | 只看该作者 �
以前碰到过,多换几个镜像试下。
发表于 2016-4-25 10:18:21 | 只看该作者 �
BIOS试下//
发表于 2016-4-25 10:22:36 | 只看该作者 �
能亮机的也不好查呀
发表于 2016-4-25 10:24:00 | 只看该作者 �
这机器好象是WIN7下是这样的
发表于 2016-4-25 10:28:11 | 只看该作者 �
换个W7系统啊,有的不行的
发表于 2016-4-25 10:30:51 | 只看该作者 �
示波器打CPU上管的G极,看看是不是每相供电都工作了
发表于 2016-4-25 10:37:10 | 只看该作者 �
换换安装版系统
发表于 2016-4-25 10:37:14 | 只看该作者 �
系统换个试下,或者重新下载系统
发表于 2016-4-25 10:37:41 | 只看该作者 �
驱动不要打
发表于 2016-4-25 10:41:32 | 只看该作者 �
重装系统试试哈。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-4-25 10:46:51 | 只看该作者 �
装个纯净版试试
发表于 2016-4-25 10:47:32 | 只看该作者 �
装纯净版 去官网下驱动
发表于 2016-4-25 10:47:57 | 只看该作者 �
集显没供电 啊
发表于 2016-4-25 10:47:58 | 只看该作者 �
搞个安装版的试下
发表于 2016-4-25 10:53:47 | 只看该作者 �
VGA模式试试
