查看: 1350|回复: 4
康柏pp2150-180-41笔记本求图纸和维修思路
发表于 2016-4-25 00:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
康柏pp2150-180-41笔记本不开机,接可调直流电源,待机电流达10.1A(可调电源是30v10A的),不知什么地方短路了?如何维修?求思路和图纸
发表于 2016-4-25 07:44:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
公共点短路了  烧鸡烧一下      板号是多少  我帮你找找图纸
发表于 2016-4-25 21:25:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有短路 查主板 找出短路维修 先测下公共点
发表于 2016-4-25 23:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
公共点短了  这个很好处理  当然桥  cpu没挂的情况下
发表于 2016-4-25 23:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主吧cpu',内存都拔了 ,,烧鸡,,10 a应该会冒烟的,
