查看: 4018|回复: 13
[三星]
假三星 S22B360H 二次维修
发表于 2016-4-24 19:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假三星 S22B360H 故障是插vga黑屏,很明显是程序的问题。刷完程序药到病除,过了几天客户又拿回了说又回到以前的故障了。奇怪了,怎么就用了几天程序又坏了,不科学啊。拆机把bios芯片焊下,重新刷了3遍还是一样,涛声依旧。只能换个bios芯片pm25ld010(原来那个是pm25ld020)重新刷写,擦,这次连机都开不了了。又去废板上找了许久都没找到pm25LD020的,就随便找了个pm25LV020的刷上,好了。成功代换.附上程序. 假三星 S22B360H CL271LE-R20.2 LM215DB-T02.rar (71.23 KB, 下载次数: 37)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l动了情伤了心 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-24 19:28:13 | 只看该作者 �
问一下 楼主 你的假三星 程序哪里来的吗
估计某宝或者就是自己修到备份的吧  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:38
发表于 2016-4-24 19:38:57 | 只看该作者 �
估计某宝或者就是自己修到备份的吧
发表于 2016-4-24 19:59:39 | 只看该作者 �
芯片怎么这么爱坏,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-24 20:20:58 | 只看该作者 �
010肯定不可以代020,大小 差一半呢...
发表于 2016-4-24 21:27:54 | 只看该作者 �
一样的故障还能收到钱不?
发表于 2016-4-25 00:25:29 | 只看该作者 �
1、楼主的假三星程序那里搞到的?   2、PM25010和PM25020两个容量不一样,肯定是不能互换的,容量一样的才可以换。
容量只要比以前大就行  详情 回复 发表于 2016-4-30 23:12
发表于 2016-4-25 14:12:10 | 只看该作者 �
假三星程序难找哦
发表于 2016-4-27 12:03:48 | 只看该作者 �
假的难找的很
发表于 2016-4-30 23:12:15 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2016-4-25 00:25
1、楼主的假三星程序那里搞到的?   2、PM25010和PM25020两个容量不一样,肯定是不能互换的,容量一样的才 ...
容量只要比以前大就行
发表于 2016-4-30 23:55:59 | 只看该作者 �
这个三星,有个单独的LED升压板,假的,做工还可以啊。
发表于 2016-5-1 13:33:22 | 只看该作者 �
这个是假的三星啊
发表于 2016-5-1 23:32:02 | 只看该作者 �
收了,店里有一点,没有找到程序,正好用上。
发表于 2016-5-2 19:14:24 | 只看该作者 �
芯片怎么这么爱坏
