查看: 2549|回复: 30
开机时显时不显
发表于 2016-4-24 13:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想x100e,开机时有时候能显示有时候不能显示,电流次次都能上去!更换好的内存条也是一样的故障..不知道咋搞求大神帮忙!谢谢
发表于 2016-4-24 14:08:03 | 只看该作者 �
NB    !!!!!!!!!!!试试
这一款应该是IBM的吧,桥下面好像有很多胶水,上BGA会不会把桥搞挂啊?  详情 回复 发表于 2016-4-24 14:13
发表于 2016-4-24 14:13:32 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-4-24 14:08
NB    !!!!!!!!!!!试试
发表于 2016-4-24 14:16:38 | 只看该作者 �
内存供电问题啊
发表于 2016-4-24 14:19:54 | 只看该作者 �
没修过 路过看看
发表于 2016-4-24 14:51:01 | 只看该作者 �
查屏线接口各个电压是否正常
发表于 2016-4-24 15:10:19 | 只看该作者 �
CPU坏的吧这几其
发表于 2016-4-24 15:16:07 | 只看该作者 �
机子现在开机正常了,开了十几二十次都不会不显示了,应该是没问题了,是一个电阻掉件了!谢谢各位哦
发表于 2016-4-24 15:22:20 | 只看该作者 �
100e除了北桥爱虚焊  其他毛病不多  直接风枪吹几秒试试就知道了
发表于 2016-4-24 15:25:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试看
发表于 2016-4-24 15:35:29 | 只看该作者 �
检查屏线啊
发表于 2016-4-24 15:37:13 | 只看该作者 �
我也遇到一台 不止楼主修好了没
发表于 2016-4-24 15:42:18 | 只看该作者 �
哪个电阻掉件了
貌似好像还没好的样子,是内存接受信号的那个电阻两个槽的电阻都在主板上都没有,而在电路图上就有,电路图没有标无零件的符号!  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:42
发表于 2016-4-24 15:45:04 | 只看该作者 �
加热加热主板试试
发表于 2016-4-24 18:42:58 | 只看该作者 �
SMB吗???  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:45
发表于 2016-4-24 20:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热温度不要过高,不然可能爆珠
IBM的机子,加热下去的话,会不会里面的珠子全部容在一起啊?  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:54
发表于 2016-4-24 21:45:56 | 只看该作者 �
666637 发表于 2016-4-24 18:42
貌似好像还没好的样子,是内存接受信号的那个电阻两个槽的电阻都在主板上都没有,而在电路图上就有,电路 ...
SMB吗???
不是  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:53
发表于 2016-4-24 22:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,楼主的电源多少钱啊!这个牌子好用吗
安泰信的,一般般吧  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:53
发表于 2016-4-25 09:53:28 | 只看该作者 �
安泰信的,一般般吧
发表于 2016-4-25 09:53:54 | 只看该作者 �
不是
