楼主: 666637
开机时显时不显
发表于 2016-4-25 09:54:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
llxxx 发表于 2016-4-24 20:10
加热温度不要过高,不然可能爆珠
IBM的机子,加热下去的话,会不会里面的珠子全部容在一起啊?
恩 有可能 所以温度不能过高  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:53
发表于 2016-4-25 10:04:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器北桥容易虚焊,但是要焊接好哦
发表于 2016-4-25 10:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
眼睛好能看出电阻掉了
发表于 2016-4-25 10:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不懂,希望高手出马
发表于 2016-4-25 10:22:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看看是不是暗屛,有可能是屏坏,也有可能是屏线
发表于 2016-4-25 10:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电阻掉了都能查出来,看来下了不少功夫
发表于 2016-4-25 10:34:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不正常的时候查下各路电压,还有屏接口,仔细看是不显示还是暗屏
发表于 2016-4-25 10:36:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
北桥问题,最好不要加焊,会连珠,直接换北桥吧,拆的时候小心掉点
发表于 2016-4-25 11:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩 有可能 所以温度不能过高
发表于 2016-4-25 14:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS刷过了吗
发表于 2016-4-25 20:28:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个BIOS试一下,这个本桥跟显卡坏的多
