查看: 1708|回复: 4
775CPU带灯测试仪DBSY/D0问题咨询
头像被屏蔽
发表于 2016-4-24 12:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾,
      技嘉主板  GA-945GZM-S2  无法触发开机; 用  775CPU带灯测试仪 测试; 发现DBSY 和  D0灯不亮;
请问这两个灯不亮(灭)是正常的?
头像被屏蔽
发表于 2016-4-24 12:50:40 | 只看该作者 �
如附件图。。。
发表于 2016-4-24 13:45:28 | 只看该作者 �
我觉得不触发和CPU带灯这个没有关系。你把4针拔掉试下。看能不能开机。
再不行的话看有无短路。在查开关到IO,IO到南桥的条件
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-4-24 14:37:25 | 只看该作者 �
嗯 多谢; 重新弄了几次,灯正常了;
    电源开关侧 有5V SB; 还在排查IO 电路;
发表于 2016-4-25 00:14:44 | 只看该作者 �
有些板子有两个灯不亮是正常的,就算不正常这两个信号也不会引起不触发的。D0不亮会引起不跑码的
