查看: 2676|回复: 26
五代单CPU桥上硬盘后进WIN8 LOG系统画面时掉电
发表于 2016-4-24 10:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上周客户送来上面的
超级本机器,故障为进系统内无音频。自已一测试为进WIN8 LOG系统画面时掉电。打主板上各电压和波为好的。查3.3VAL,5VAL线性和南桥待机电压为好的,换了TPS51285芯片仍一样故障,更换了五代单CPU桥也一样,换了BIOS资料也一样,哪大神帮分析一下啊。查3.3VAL,5VAL线性上的二个大的固态滤波电容换了还时一样。主板折下,不上SATA硬盘时主板点亮放几个小时都 没问题,只要装硬盘进系统就会掉电,硬盘系统是好的啊、
发表于 2016-4-24 10:38:47 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,为一体u你也舍得换啊,这成本
发表于 2016-4-24 10:45:20 | 只看该作者 �
硬盘在同弄号板子上可以WIN8的系统啊。实地学员亲们。
发表于 2016-4-24 11:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把板子修好才能弄回成本。
发表于 2016-4-24 19:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天木有大神在网帮分析分析。
发表于 2016-4-24 21:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘供电都正常吗
发表于 2016-4-24 21:36:58 | 只看该作者 �
硬盘供电为5V,是好的,波形也为好的。
发表于 2016-4-24 21:40:19 | 只看该作者 �
直接换个系统看看,再搞硬件
发表于 2016-4-24 21:41:10 | 只看该作者 �
五代的机器,早两天有台,我给放弃了,没得搞,换U,不如换板,直接放弃,,
发表于 2016-4-24 22:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白只能帮顶,坐等结果,学习中
发表于 2016-4-24 23:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俺已换了新单cpu桥,不敢放弃。啊
发表于 2016-4-24 23:15:09 | 只看该作者 �
还不见过五代,上个相片看看
发表于 2016-4-24 23:19:23 | 只看该作者 �
换主板了,这样的机器都放弃了
发表于 2016-4-25 02:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
班主们帮助分析什么电路引起的故障。
发表于 2016-4-25 08:20:37 | 只看该作者 �
我觉得先单用电池看看看是否一样的故障
发表于 2016-4-25 10:04:01 | 只看该作者 �
看这笔记本发展的架势越来越集成了维修人感觉要走向灭亡了
发表于 2016-4-25 10:09:06 | 只看该作者 �
会不会温控电路问题
发表于 2016-4-25 10:14:18 | 只看该作者 �
先把5V转换管换掉再说吧
发表于 2016-4-25 11:16:18 | 只看该作者 �
SATA偏置电阻有没有问题,查过了没,进系统无音频不知道音频部分处理了没
发表于 2016-4-25 11:20:52 | 只看该作者 �
cpu 问题    虚焊了
