查看: 2250|回复: 19
[维修求助]
5s反色四周逐渐变黑
发表于 2016-4-24 09:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现了http://www.chinafix.com/thread-936587-1-1.html
这个一样的问题
但电感fl61还在,屏幕反色,如果把辅助模式里的反色开启就会显示正常,但会有一层淡光在最外一层,而且还有很多粒子一样的,然后四周逐渐慢慢变黑,我是换电池的时候,装上屏幕,然后屏幕排线没插稳,中间有竖条和触摸不灵,就用吸盘吸,没想到不怎么紧,一下子扯到了屏幕,然后就变这个样子了
发表于 2016-4-24 09:19:56 | 只看该作者 �
应该是排线被你扯断了
那为什么还能用呢  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:22
发表于 2016-4-24 09:22:59 | 只看该作者 �
永远的426 发表于 2016-4-24 09:19
应该是排线被你扯断了
那为什么还能用呢
主要是-5.7V没有,应该是-5.7V断了,触摸正常不?  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:28
发表于 2016-4-24 09:28:55 | 只看该作者 �
v2016 发表于 2016-4-24 09:22
那为什么还能用呢
触摸正常,-5.7v在排线中也可能没有?  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:58
发表于 2016-4-24 09:58:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 10:08:55 | 只看该作者 �
为什么没有人来回复?
发表于 2016-4-24 10:23:46 | 只看该作者 �
没人了吗{:4_107:}
发表于 2016-4-24 11:03:03 | 只看该作者 �
czk1128 发表于 2016-4-24 10:42
先换个屛看看...........
那要先买啊,现在能断定是屏的问题不
发表于 2016-4-24 11:23:25 | 只看该作者 �
求助!!!
发表于 2016-4-24 12:34:13 | 只看该作者 �
多数还是屏的问题
发表于 2016-4-24 14:32:18 | 只看该作者 �
有条件的话先换个屏试试
发表于 2016-4-24 14:33:28 | 只看该作者 �
量一下电感是不是断路了,如果两端组织为零就是好的
发表于 2016-4-24 14:33:30 | 只看该作者 �
屏坏了                只能换了
发表于 2016-4-24 17:25:41 | 只看该作者 �
屏幕都没有备用的,你还整什么苹果?
不是维修的,只是一个用户  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:52
发表于 2016-4-24 18:52:29 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2016-4-24 17:25
屏幕都没有备用的,你还整什么苹果?
不是维修的,只是一个用户
发表于 2016-4-24 21:28:51 | 只看该作者 �
确定好是主板还是屏问题再打算吧,实在不行去手机看下,确定下是哪里问题
发表于 2016-4-24 21:33:55 | 只看该作者 �
楼主修好了说下啊
发表于 2016-4-25 08:07:57 | 只看该作者 �
就是屏幕的问题,换了就好了。不是维修的自己修当然会有各种问题啦。维修的也是赔了不少板和屏幕才能把失误降到最少。
发表于 2016-4-25 09:46:23 | 只看该作者 �
排线扯坏了
发表于 2016-4-25 20:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100%不是屏幕问题,按4楼的维修
