查看: 7357|回复: 8
CPU供电有,但CPU不热
发表于 2016-4-23 20:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
技嘉的主板880G,量了一下,内存电正常,CPU电也有,但CPU不热(电源管理芯片是ISL的,具体型号忘了),桥和总线没电,是不是表示CPU电管芯片的EN已经有了?  另CPU的电管的PWRGD只有0.3V,我感觉不正常,这个电应该从哪来?
发表于 2016-4-23 20:46:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
桥和总线的电管的EN都是0
发表于 2016-4-23 21:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查图纸呗 PG不是要高电平么
是啊,所以我觉得那个0.3V不太正常,是不是因为CPU的电管坏了?  详情 回复 发表于 2016-4-23 21:29
发表于 2016-4-23 21:29:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
asd63255 发表于 2016-4-23 21:01
查图纸呗 PG不是要高电平么
发表于 2016-4-23 22:19:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电有,是多少V?电源管理芯片PG只有0.3V的话是不正常的
MOS管上输出是1点多V,应该是CPU正常的电压,如果有这个电压后PG依然不正常,是不是电管坏了?  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:40
发表于 2016-4-23 22:35:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了,等高手提供维修方案
发表于 2016-4-23 22:40:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有电压不一定代表正常,你这个还得用示波器测一下,如果波形OK那么这么电压就是正常的,电压正常CPU电源IC测不到PG,这种情况有电源IC坏,PG被拉低,PG上拉电压无。 如果是波形不正常那么就得按无CPU供电来修了  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:38
发表于 2016-4-23 23:38:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-24 12:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的凤哥哥说的很具体了  PG 是电源IC发出的  并且有上拉 你最好找个图纸看看 一般是通过两个三极管转换成VRMPWRGD 送到南桥
