查看: 1268|回复: 4
关于待机3v5v的问题
发表于 2016-4-23 17:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   待机3v5v正常,触发后3v5v掉没,然后拆了5v转换管3v5v就不掉了,测了5v去的所有地方以及转换的地方都没有短路,郁闷了会是什么问题?功率不够让待机芯片认为过流保护??
发表于 2016-4-23 18:04:30 | 只看该作者 �
功率不够你并个电容,试
发表于 2016-4-23 18:25:29 | 只看该作者 �
还是触发后保护了 应该不是仁宝的主板吧
发表于 2016-4-24 01:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些给芯片供电的测是测不出来的,可以断开给芯片供电的电阻
发表于 2016-4-24 10:07:42 | 只看该作者 �
是不是带不起负载备拉低了
