查看: 3178|回复: 17
华硕P8H61-M lx REV1.01 ,能正常启动,操作非常卡。
发表于 2016-4-23 12:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        华硕P8H61-M lx REV1.01 ,  能正常启动, 在BIOS放久了也没事。 在BIOS的操作界面反映非常慢, 用U盘装系统操作, 在操作菜单,按键的反映也是非常慢,按一下等几秒才跳开菜单栏, 无论 GHOST  BIOS  启动菜单 , 操作都非常慢,反应慢。。 能GHOST系统进去, 但是在安装系统界面, 就自动重启了。。
    涂过散热膏, 刷过BIOS ,   翻了下历史, 也没见过这个型号有这种症状的。 怪怪的。。   一直挂在BIOS界面又没事。 但是操作BIOS菜单,反应非常慢。。
(BIOS里面电压检测, 风扇转速都正常!  )
发表于 2016-4-23 12:23:20 | 只看该作者 �
光盘试试  我们经常遇到
发表于 2016-4-23 12:32:27 | 只看该作者 �
经常碰到技嘉的AMD反应变快,滚动条都滚得很快,换个晶振就好了,你换个晶振试下。
谢谢兄弟的指点, 果然换了2个晶振好了。  详情 回复 发表于 2016-4-23 16:44
我曾经见过双倍速率的主板,时间是正常的两倍,开机那叫一个快,就是有点烫,哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:15
发表于 2016-4-23 12:34:22 | 只看该作者 �
你换个时钟芯片 看看
谢谢兄弟的指点, 是时钟频率的问题。。 H61是集成的。 换了2个晶振就好了。  详情 回复 发表于 2016-4-23 16:45
发表于 2016-4-23 12:37:20 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗?加焊桥。
发表于 2016-4-23 13:02:50 | 只看该作者 �
以前修过一台东芝的笔记本也是超慢的那种各种都换过。之后换北桥好的
发表于 2016-4-23 13:10:00 | 只看该作者 �
建议这个也检查一下USB过流
发表于 2016-4-23 13:15:27 | 只看该作者 �
正常的两倍算啥?我遇到过AM2的板子,整个板操作速度跟装了固态硬盘似得,而且时间走得也相当快我也不知道咋回事  详情 回复 发表于 2016-4-24 13:17
时间走太快一般换掉32.768就会好的  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:09
发表于 2016-4-23 13:23:39 | 只看该作者 �
测下CPU的工作模式。
发表于 2016-4-23 13:49:57 | 只看该作者 �
有的是时钟频率发生偏移,考虑时钟和晶振,然后就是其他几大件包换cpu芯片的。应该是关于频率方面的吧
谢谢兄弟的指点, 果然换了2个晶振好了。 厉害。。。  详情 回复 发表于 2016-4-23 16:44
发表于 2016-4-23 16:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 16:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 16:45:24 | 只看该作者 �
xiaowu2015 发表于 2016-4-23 12:34
你换个时钟芯片 看看
发表于 2016-4-23 23:06:57 | 只看该作者 �
这种情况你得查下主板上的所有时钟是不是都正常的,特别的CPU的时钟,如果CPU时钟频率不对,主板会认会CPU降频工作,就会出现你说的这种情况,还有就是看一下CPU的温度检测是不是正常的,CPU温控检测出问题也会出现这种情况
厉害,以前以为时钟不正常,一定不能完成启动,现在才知道原来是可以的  详情 回复 发表于 2016-4-26 15:26
发表于 2016-4-23 23:09:29 | 只看该作者 �
时间走太快一般换掉32.768就会好的
发表于 2016-4-24 12:33:57 | 只看该作者 �
楼主换了32.768和14.318  此类故障很经典   3楼是大神
发表于 2016-4-24 13:17:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 15:26:21 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-23 23:06
这种情况你得查下主板上的所有时钟是不是都正常的,特别的CPU的时钟,如果CPU时钟频率不对,主板会认会CPU ...
