查看: 3769|回复: 8
惠普品牌机 hp compaq 8200 elite cmt pc
发表于 2016-4-23 11:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   板号有点看不懂  Q67芯片组的   目前 加电之后两秒掉电。 然后自己又加 一直重复。BIOS找了好多地方 没有找到。 谁有BIOS  或者修过这种。麻烦赐教一番。
       我在某宝找到了相同的主板 但是没有BIOS 人家不给我卖。。   板子如图。
发表于 2016-4-23 11:57:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你排查上电时序呀条件呀,不一定是BIOS问题
发表于 2016-4-23 12:48:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先简后繁,开机针脚电压多少?是否过低了?压压桥、IO。
发表于 2016-4-23 19:45:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该还有一个板号,是代工厂家的板号,,,,,,
这种板应该是精英代工的,现在精英是全球第一大主板代工厂了  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:37
发表于 2016-4-23 20:28:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
条件都有吗就查bios,没准什么玩意虚汗
发表于 2016-4-23 22:36:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我来教你认这个板吧,如果没有机器拿来,只有一块主板的话,型号查询的话就在条形码上,去淘宝搜索SPD# 611835 里面的611835或者DG# 611797里面的611797就能找到型号了,那么再来论坛搜索
你的这个板子是HP 8200,论坛有BIOS:http://www.chinafix.com/thread-747956-1-1.html
3q 学习了。  详情 回复 发表于 2016-4-25 10:05
发表于 2016-4-23 22:37:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-4-23 22:39:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个板子不一定是BIOS问题,可能是缺电压,有电压没出来。
发表于 2016-4-25 10:05:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
凤城 发表于 2016-4-23 22:36
我来教你认这个板吧,如果没有机器拿来,只有一块主板的话,型号查询的话就在条形码上,去淘宝搜索SPD# 611 ...
3q  学习了。
