查看: 3689|回复: 7
[维修求助]
iphone手机除胶用什么好?
发表于 2016-4-22 21:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone手机除胶用什么好?
我用刀片容易刮伤线路板了。
发表于 2016-4-22 22:08:34 | 只看该作者 �
看个人习惯。主要的风枪的温度控制好
我用的PPD868D 风速在2.5 温度300 ,拆WIFI除胶的时候出现露铜,和伤板线  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:19
发表于 2016-4-22 22:19:40 | 只看该作者 �
q18698482 发表于 2016-4-22 22:08
看个人习惯。主要的风枪的温度控制好
那是因为你的温度不够。每个风枪的温度都不一样。可以找两块没用的板试下风枪。而且WIFI芯片比较厚。所以温度要高一点。不要急着翘,吹到底部冒泡冒锡了再动手一下就下来了。  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:04
风速最大, 温度低一点 ,270-280 之间就可以了啊 ,我用的也是PPD868  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:28
发表于 2016-4-22 22:26:20 | 只看该作者 �
你不是【迅维】学员吗?你们老师没教?
发表于 2016-4-22 22:28:07 | 只看该作者 �
我拆6P的wifi的时候出现了,露铜,和掉点。。 我一直在找原因,不晓得是我用除胶的工具不对还是怎么的哦, 把线路板都上的线都割掉了  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:32
发表于 2016-4-22 22:32:47 | 只看该作者 �
把线路板都上的线都割掉了
发表于 2016-4-22 23:04:33 | 只看该作者 �
撬脚了? 我撬脚的时候老是把铜都漏出来了...  详情 回复 发表于 2016-4-23 11:20
发表于 2016-4-23 11:20:21 | 只看该作者 �
q18698482 发表于 2016-4-22 23:04
那是因为你的温度不够。每个风枪的温度都不一样。可以找两块没用的板试下风枪。而且WIFI芯片比较厚。所以 ...
撬脚了?
我撬脚的时候老是把铜都漏出来了...
