查看: 2206|回复: 12
戴尔外星人M17R5耳机孔8脚怎么飞线??
发表于 2016-4-22 17:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
戴尔外星人14款的,M17R5 发现耳机没声音,拆开后发现板层断了,本来想飞线,结果发现座子是8脚的,怎么数啊?图纸找到了。以前师傅教的都忘了,而且没修过耳机孔
发表于 2016-4-22 18:22:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关键脚就是2、3、4脚 ,,那个断了就飞那根呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-22 17:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求大神回复让我知道怎么数。
发表于 2016-4-22 17:52:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以用万用表对照图纸测出来
发表于 2016-4-22 18:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会员等级:初学乍练!   加油哦! 图纸可以的!
发表于 2016-4-22 18:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你就量那根断了然后把那根接起来就好了
发表于 2016-4-22 18:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求大神回复吧,让我知道8脚的是怎么数就行
发表于 2016-4-22 18:45:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大神出来指点迷津
发表于 2016-4-23 07:50:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用万用表可以对着 图纸量出来
发表于 2016-4-23 09:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有时候实物图并不是按着图纸这么顺序排列的,不就8个脚吗,1.5.6.7.8是地,应该是通的,2.3脚分别接了个电容,万用表戳戳,哪个电容响,看看图纸是哪个电容,不就知道是第几脚了吗,剩下的就是第4脚了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
二年级 + 2 人美!心儿也美!
发表于 2016-4-23 09:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看图对比啊
发表于 2016-4-23 09:47:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
耳机接口很简单的,照着图纸接线就可以了啊
发表于 2016-4-23 10:27:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按11楼说的法子干吧!
