查看: 11721|回复: 219
联想S410 LA-A321 短路,问题找到,结果纠结
发表于 2016-4-25 11:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:lenovo iderapad s410
板号:la-a321
故障:待机0.06(待机高),不触发
分析:
          此主板比较新,没有桥,全部集成在cpu里,如图:
待机高,一般为待机芯片短路,或待机电压短路。先量所有主要电压对地阻抗(所有大点感)。发现+1.05VS_VTT  +3VALW  短路   断开pj403   pj401  后PWM电路均不短路,都为后级短路 断开r435,+3VALW不短路,+3VALW_PCH继续短路(相关断开点位置下如图)。
+1.05VS_VTT   +3VALW_PCH 均给cpu供电(如下点位图,红色为+1.05VS_VTT 绿色为+3VALW_PCH)。基本断定位cpu坏
    此板没有桥,所有桥的功能集成在cpu内,定个cpu 300+,定个板子900+   妈的,让不让人活了。给客户打电话,等答复。。。
此机,已经收下。争取花最小的成本搞定。找料板换U是第一首选。
    大家说多少钱收合适
补充内容 (2016-4-27 10:35):
72楼,置顶,附  图纸  点位
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员5885160.5元2022-1-28 13:53
 会员11330070.5元2021-1-25 15:49
 会员12893650.5元2020-9-26 18:34
 会员12860.5元2020-3-6 10:09
 会员6876180.5元2019-6-3 11:13
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +120 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
allcam1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
814043451 + 2
扬帆起航 + 2
太抠门了 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
442569199 + 2 维修不易,支持你
多多 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-4-26 21:31:49 | 只看该作者 �
附 图纸  点位
ZIUS6 ZIUS7 LA-A321P Lenovo M30-70 S410.pdf (1.3 MB, 下载次数: 29)
发表于 2016-5-20 08:39:27 | 只看该作者 �
现在的主板感觉很容易坏 厂商都不考虑保护电路. 联想很多的板USB都没有限流保护了,一短路就烧板,我的一台Y410P NM-A031的板就这样 USB 供电IC烧 导至烧EC 烧桥 一连串的  一台机外部的接口,是最容易导致损坏的,必须做好完善的保护,防静电,防过压,防短路... 才能把质量做上去,但厂家良心一般都被狗吃了的,他们还巴不得你的机一过保修就坏.
现在都是加个导向  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:50
发表于 2016-4-26 12:37:09 | 只看该作者 �
442569199 发表于 2016-4-26 10:07
可以把点位图共享出来吗?
ZIUS6 LAA321P R10.rar (207.49 KB, 下载次数: 3)
发表于 2016-4-25 11:41:25 | 只看该作者 �
遇到过两块坏超级U的  报价几乎客户不修 醉了
也遇到二台,成本太高,风险也大,报价必须高!!客户基本都接收不了报价!集成度太大对维修不是好事啊!  详情 回复 发表于 2016-4-27 10:52
换u有风险,换板成本高  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:57
发表于 2016-4-25 11:25:39 | 只看该作者 �
客户回复,这个本能处理多少钱
有饼哥鼓励  争取换cpu,不过风险还是比较大,先试着看能不能找到料板
此机和  dell 3537  配置架构一样   那位兄弟有这个料板
看到这种焊接在板子上的C PU就是一肚子的火  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:58
这个CPU不好换,我拆过,一拆容易变形。  详情 回复 发表于 2016-4-28 22:31
发表于 2016-4-25 11:33:42 | 只看该作者 �
直接建议客户换版吧
客户想处理,正在询价。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:53
发表于 2016-4-25 11:38:41 | 只看该作者 �
现在的主板太坑了,上次一个G50-80就送售后了
发表于 2016-4-25 11:39:37 | 只看该作者 �
分析得不错,板载4代U桥合一,1.05V_VTT对地为零,U坏可能性大。
CPU换有一定风险及考技术,客接受换板还是换板--稳一点
99%确认是桥了。两个短路的电压同时指向桥。有版主的鼓励。争取收下换cpu  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:56
发表于 2016-4-25 11:39:56 | 只看该作者 �
学习下
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
新人求罩 -10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-25 11:53:35 | 只看该作者 �
客户想处理,正在询价。。。。。。。
发表于 2016-4-25 11:56:33 | 只看该作者 �
CPU换有一定风险及考技术,客接受换板还 ...
发表于 2016-4-25 11:57:18 | 只看该作者 �
换u有风险,换板成本高
发表于 2016-4-25 12:02:23 | 只看该作者 �
不需要900+ 850  现货 保修三个月 QQ452703091
兄弟是搞主板的 ?搞不定 找你拿主板  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:05
发表于 2016-4-25 12:05:53 | 只看该作者 �
兄弟是搞主板的 ?搞不定  找你拿主板
发表于 2016-4-25 12:19:42 | 只看该作者 �
现在我正在搞I5板载U桥也是一体的。
四代只要封装一样是不是都可以???  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:20
发表于 2016-4-25 12:20:56 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-4-25 12:19
现在我正在搞I5板载U桥也是一体的。
四代只要封装一样是不是都可以???
应该只是处理器不一样,没代换过,我修摔掉点的重新做,买个U太贵装上不好就亏大了。  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:27
发表于 2016-4-25 12:27:04 | 只看该作者 �
TIM-C-2010 发表于 2016-4-25 12:20
四代只要封装一样是不是都可以???
发表于 2016-4-25 14:38:03 | 只看该作者 �
换U就好的就700
发表于 2016-4-25 15:42:08 | 只看该作者 �
这个换U风险太大了。
所以找个料板 风险 成本就都降下来了  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:52
发表于 2016-4-25 15:52:12 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-4-25 15:42
这个换U风险太大了。
所以找个料板  风险 成本就都降下来了
问题是 能成为料板的 估计那超级U也是挂的  详情 回复 发表于 2016-5-24 18:25
然而你觉得料板上的U百分百好的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:49
兄弟,你都有这个想法了你以为有料板的会便宜卖给你嘛..  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:37
发表于 2016-4-25 15:59:09 | 只看该作者 �
  现在做成这样  难修了啊
发表于 2016-4-25 16:08:22 | 只看该作者 �
四合一的CPU不好换,希望楼主换U成功
