楼主: TIM-C-2010
联想S410 LA-A321 短路,问题找到,结果纠结
发表于 2016-4-26 17:38:36 | 只看该作者 �
这主板坏好多都坏U料板不好找吧
发表于 2016-4-26 17:47:50 | 只看该作者 �
1.05  3V都短的情况下,基本都是桥部分坏了,我关心的是楼主的图纸和点位哪里来的!可以分享一下吗
图纸稍后上传  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:27
发表于 2016-4-26 17:58:55 | 只看该作者 �
换u的风险大,换板好
发表于 2016-4-26 18:05:28 | 只看该作者 �
直接建议客户换版
好贵哦,都顶一个二手机了  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:26
发表于 2016-4-26 18:08:01 | 只看该作者 �
以后都不用修拉,,这个太贵啦,,换个
发表于 2016-4-26 19:04:02 | 只看该作者 �
最好换主板,不然修了还容易返修。
换主板成本太高  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:25
发表于 2016-4-26 21:25:24 | 只看该作者 �
wapc001 发表于 2016-4-26 19:04
最好换主板,不然修了还容易返修。
换主板成本太高
发表于 2016-4-26 21:26:28 | 只看该作者 �
chenhong19 发表于 2016-4-26 18:05
直接建议客户换版
好贵哦,都顶一个二手机了
发表于 2016-4-26 21:27:37 | 只看该作者 �
图纸稍后上传
发表于 2016-4-26 21:28:03 | 只看该作者 �
rzy200811 发表于 2016-4-26 17:36
这种机风险很大啊,费力不讨好
就纠结在这个点上
发表于 2016-4-26 21:31:49 | 只看该作者 �
附 图纸  点位
ZIUS6 ZIUS7 LA-A321P Lenovo M30-70 S410.pdf (1.3 MB, 下载次数: 29)
发表于 2016-4-27 08:37:18 | 只看该作者 �
可以交换啊,交换主板那要900+有可能比你还cpu还便宜,上次我有个这本i5的,cpu500多交换主板300,果断交换了。挣到钱才是王道。
发表于 2016-4-27 08:51:22 | 只看该作者 �
这个问题不好整啊,换桥等于换CPU+桥,成本上来讲还是换芯片来的利润高
发表于 2016-4-27 08:52:56 | 只看该作者 �
遇到过联想一款也是U坏 摔过 客户不修 以后咋整啊 这种板子换U成功率不高啊 板子容易变形
发表于 2016-4-27 09:00:21 | 只看该作者 �
草 我以为是修好了的
发表于 2016-4-27 09:02:24 | 只看该作者 �
目前还没换过4合一的。。。不知道效果如何。。。好像有点长。。。
发表于 2016-4-27 09:08:52 | 只看该作者 �
直接换板吧,   别走弯路了
发表于 2016-4-27 09:09:21 | 只看该作者 �
楼主能能把这个点位的使用方法编辑一下,比如怎么相连的原件
发表于 2016-4-27 09:10:19 | 只看该作者 �
楼主换U成功要分享一下体验哦
发表于 2016-4-27 09:10:23 | 只看该作者 �
这种换4代U真心不好换,还有2代U也是。上次从料板取了两个,试了试。4代的容易变形,2代U 后面有电容。
