查看: 3630|回复: 26
X220 不开机 无待机 3分钟秒杀
发表于 2016-4-22 17:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X220 无待机 主板拆开 并没有发现进水 保险是好的  公共端无电压 没有短路,此版贴纸太恶心了, 运气不错 还是被我发现问题,自己看图吧
最后是张高清图  是C205 腐蚀了 查了图纸       RTC 电路 出了问题! 换了就好!维修结束!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ccyjdz + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-22 17:10:28 | 只看该作者 �
如果没有代工厂商的,黑纸胶,这银子你怎么赚到。
发表于 2016-4-22 17:22:25 | 只看该作者 �
是不是找版号很难找啊
发表于 2016-4-22 17:39:29 | 只看该作者 �
潮湿环境就会这样吧
发表于 2016-4-22 17:46:16 | 只看该作者 �
感谢楼主!!!!!!!
发表于 2016-4-22 22:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子满板黑贴纸 受潮了湿气根本出不来
发表于 2016-4-29 09:43:05 | 只看该作者 �
这个好,天天有这修就好了
发表于 2016-4-29 13:05:04 | 只看该作者 �
要是3分钟连拆装就更厉害了。。。
发表于 2016-4-29 13:09:17 | 只看该作者 �
这个问题修过好几台  都是这里受潮
发表于 2016-4-29 13:19:02 | 只看该作者 �
犀利   我的眼神不行啊
发表于 2016-4-29 13:40:34 | 只看该作者 �
这机器  tb芯片这边爱出问题
发表于 2016-4-29 13:43:02 | 只看该作者 �
看你修机器思路很好
发表于 2016-4-29 13:52:37 | 只看该作者 �
黑胶纸引起太多问题了
发表于 2016-4-29 14:02:58 | 只看该作者 �
下次修到就简单了
发表于 2016-4-29 14:05:49 | 只看该作者 �
我发现联想的贴纸特容易出现问题啊!
发表于 2016-4-29 14:17:55 | 只看该作者 �
很细心吗
发表于 2016-4-29 14:43:56 | 只看该作者 �
遇到发霉的就是细心和运气
发表于 2016-4-29 14:50:05 | 只看该作者 �
是电容腐蚀了吗
发表于 2016-4-29 14:59:49 | 只看该作者 �
这种贴纸下面最容易腐蚀了,所以每次修机我都先把贴纸全扯了再说
发表于 2016-4-29 15:06:45 | 只看该作者 �
一个电容引发的问题
