查看: 4256|回复: 21
G480LA-7981P维修附带图纸
发表于 2016-4-22 15:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
g480不触发维修
石家庄太和4楼时间16年4月22
接到本子 有待机不触发。(心里在想是不是开关坏了 还是要放电啊/老想好事)
拆开吧 看看板子还是挺新的吗 应该没有被修过。放了电还是没好 怎么着呢 。测量开关3脚0-78v 2脚3.3 1脚5v
经过查3脚电压 跑到d26三角双向二极管
3脚 on/off没电压  正常情况下 3个脚 都是3.3v
经过查on/off 跑到 ec114脚。
难道是 ec 问题 我拿起板子 一看 两眼冒金星
你们看下图 就知道为什么  冒金星了、
我数了数 刚好到了 114脚 腐蚀的地方 难道幸福就是这么简单吗
处理好后就是这样
拿起 烙铁加焊  擦干净 哈哈 跑马了
有图有文字  还有图纸发个帖子不简单的  给点分呗 。
写的不好 有错误的 请指正。。。。
_联想G480LA-7981P.pdf (1.62 MB, 下载次数: 108)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
s126556 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 不错不错
发表于 2016-4-22 16:20:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好思路
发表于 2016-4-22 16:21:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我也刚修了一台。5V的电压才4V多、反馈的分压电阻坏了。捡钱
发表于 2016-4-22 16:23:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可能是南方受潮的
发表于 2016-4-22 16:28:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个 应该在拿到板子的时候就应该注意看的
望闻问切我懂 拆开我 看了 看到了 就是没去刷 然后 没在意 哎 引以为戒  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:56
发表于 2016-4-22 16:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修的好啊,大神级别
大神算不上 对于新手 吸收很大  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:57
发表于 2016-4-22 16:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主运气真好 捡钱了
捡钱也要仔细的哦  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:58
发表于 2016-4-22 16:54:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
思路清晰, 学习了
发表于 2016-4-22 16:56:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真有耐心啊  数到1百多
发表于 2016-4-22 16:56:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-4-22 16:57:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-22 16:35
楼主修的好啊,大神级别
大神算不上  对于新手 吸收很大
发表于 2016-4-22 16:58:17 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
thank's for share
发表于 2016-4-22 16:58:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个故障表现的就比较明显了,,直接秒
发表于 2016-4-22 16:58:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
hanxuelcf 发表于 2016-4-22 16:43
楼主运气真好 捡钱了
捡钱也要仔细的哦
发表于 2016-4-22 18:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很多问题,只要认真看就秒了。但楼主还是思路清晰,支掎!
发表于 2016-4-22 18:12:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实一手的机器很多都能通过观察和询问秒掉
发表于 2016-4-22 18:22:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘻嘻,每天都想着好事,总是有好事会碰上的
这叫时刻准备着  详情 回复 发表于 2016-4-23 08:15
发表于 2016-4-22 18:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
学习到了哈哈
发表于 2016-4-22 19:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸正好需要,谢谢
发表于 2016-4-22 20:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享加分
谢谢 你们加分是对我最大的鼓励。 我会发更好的贴 帮助需要学习的。  详情 回复 发表于 2016-4-23 08:15
