查看: 1851|回复: 10
Thinkpad不同机型的键盘差异问题求助?
发表于 2016-4-22 15:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
经实测发现,X220的键盘装在X61机器上,所有的功能都是正常的,包括Fn+F12、Fn+Home、Fn+End、Fn+PgUp等等组合键;
但X61键盘装在X220机器上,却会出现Fn+的组合功能失效,是什么原因造成的呢?
上图为X61键盘接口、下图为X220键盘接口
发表于 2016-4-22 18:20:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个没有必要考虑代换的,是什么本子就买对就的键盘就行了,,内部电路指定是有区别的
我想搞清楚原因,而不是什么有无必要的问题。  详情 回复 发表于 2016-4-22 20:50
发表于 2016-4-22 20:50:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-4-22 21:01:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-4-23 06:57:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内部电路不一样
发表于 2016-4-23 11:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内部程序问题吧
发表于 2016-4-23 13:04:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘的数据都不一样
发表于 2016-4-24 10:42:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换原装键盘就解决了  没必要去纠结了
发表于 2016-4-25 12:51:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞研究的。NN
发表于 2016-4-25 12:59:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
键盘内部不一样,没有办法,我是这么认为的
发表于 2016-4-25 13:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的换的都是全新的还是料板上的
