查看: 4998|回复: 16
DELL 5525四声报警跪求思路!
发表于 2016-4-22 14:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流1.6左右,测各路电感供电都有,主要二级电压也正常,此机A8 CPU,对AMD不跑码时序无研究!所以在此求高手给个思路指导一下
   不要说刷BIOS,北桥之类的,都试过,还有DELL四声报警是不过内存猫星人都了知道,换过内存,测过内存条件!都没有发现异常!所以上述问题可以不用回复!此机在坛里搜过有报四声的,但没有找到结果,不晓得有修过修好的么,对了,CPU没有,所以没有代换CPU试过!
发表于 2016-4-22 14:13:00 | 只看该作者 �
  先把内存槽加焊一遍
嗯,我先试试!估计把握不大!先谢谢了  详情 回复 发表于 2016-4-22 14:52
发表于 2016-4-22 14:25:05 | 只看该作者 �
就是CPU坏了
没有这么巧吧!?  详情 回复 发表于 2016-4-22 14:51
发表于 2016-4-22 14:51:40 | 只看该作者 �
没有这么巧吧!?
信我的话 换一块  详情 回复 发表于 2016-4-24 12:05
发表于 2016-4-22 14:52:30 | 只看该作者 �
zk111 发表于 2016-4-22 14:13
先把内存槽加焊一遍
嗯,我先试试!估计把握不大!先谢谢了
上次就遇到这个情况 加焊就不响了 你先试试  详情 回复 发表于 2016-4-24 13:30
发表于 2016-4-22 15:10:17 | 只看该作者 �
测量I2C总线  看读内存了没有
刚用示波器测了一下,开机瞬间有波型不超过两秒就没了,然后就听到报警声响,这个有没有什么思路?  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:33
发表于 2016-4-22 15:12:20 | 只看该作者 �
报警2声 4声的都是内存 CPU故障
发表于 2016-4-22 15:14:54 | 只看该作者 �
四声应该是内存故障
发表于 2016-4-22 15:18:07 | 只看该作者 �
更新进度,加焊内存槽后故障一样!马上测试系统总线
发表于 2016-4-22 15:33:58 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-4-22 15:10
测量I2C总线  看读内存了没有
发表于 2016-4-22 15:34:36 | 只看该作者 �
更新进度:刚用示波器测了一下,开机瞬间有波型不超过两秒就没了,然后就听到报警声响,这个有没有什么思路?
发表于 2016-4-22 15:35:50 | 只看该作者 �
北桥。。。。。
这个北桥可能性不大,我也做过了,最主要是没得CPU试,也不晓得是不是CPU问题!  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:40
发表于 2016-4-22 15:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 15:58:03 | 只看该作者 �
报警声最多是内存和显卡吧
发表于 2016-4-22 16:04:11 | 只看该作者 �
兄弟 是CPU坏了吧?AMD的U容易坏,A8的机器南桥也容易坏,一定得换,做BGA是不会好的。
发表于 2016-4-24 12:05:45 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2016-4-22 14:51
没有这么巧吧!?
信我的话 换一块
发表于 2016-4-24 13:30:57 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2016-4-22 14:52
嗯,我先试试!估计把握不大!先谢谢了
