查看: 1433|回复: 8
联想G510
发表于 2016-4-22 11:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是这样的,不开机,通电电流直接到0.3A。明显短路啊,拆机吧,刚拆下键盘问题就看到了,PCH裂开了、拆下主板测试发现,PCH供电和待机3.3v短路了,直接对地的那种。拆掉PCH不短了,待机35v也有了,按开机键EC的开机信号 也发出去了。可是换上桥后又短路了,还是和之前一样啊,桥是新的,拆下来后主板没有短路,难道桥是坏了吗?换好后没有加电
发表于 2016-4-22 11:36:05 | 只看该作者 �
pch是南桥吗?
发表于 2016-4-22 11:40:32 | 只看该作者 �
看看有没有焊好  《重点连焊》,像楼主此类现象拆机桥就裂了,还应检查桥的相关供电电路,我也是初学者,希望有帮助。
发表于 2016-4-22 11:42:29 | 只看该作者 �
看看是不是  待机电压过高引起的,,或者是有路电压过高引起把桥给烧了,,
发表于 2016-4-22 11:42:49 | 只看该作者 �
会不会是桥没换好连锡了 也不排除桥是坏的 也有可能后续电压有短路
发表于 2016-4-22 11:45:56 | 只看该作者 �
没有焊接好  有连焊吧
绝对没有连焊,这个有绝对自信  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:54
发表于 2016-4-22 11:54:00 | 只看该作者 �
woshishui822 发表于 2016-4-22 11:45
没有焊接好  有连焊吧
绝对没有连焊,这个有绝对自信
发表于 2016-4-22 14:10:52 | 只看该作者 �
待机电压正常不
正常,把桥拆了就正常。  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:27
发表于 2016-4-22 15:27:00 | 只看该作者 �
正常,把桥拆了就正常。
