查看: 1433|回复: 11
求助HP4416S,不亮机奇葩问题
发表于 2016-4-22 08:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不亮机,电流1.6
AMD的北桥,看到这个首先吹北桥,居然不亮,用锡箔纸贴了北桥,吹显卡,亮了!!纠结中,我到底是干显卡还是干北桥,
最后决定干显卡,BGA干完显卡之后,故障依旧电流依然1.6,还是不亮机....... 我也是醉了,我还特意用锡箔纸贴了北桥,才去吹显卡的,
吹显卡亮了,干完之后还是不亮,显卡没有短路。。。。。。
发表于 2016-4-22 09:01:55 | 只看该作者 �
求助大家给个方法,能准确的判断到底是显卡,问题还是北桥问题!大家踊跃发言提点意见吧
发表于 2016-4-22 09:23:33 | 只看该作者 �
这个机器北桥出问题居多··不需要跑显卡·以前修复的都是直接被敲搞定 也没有返修
发表于 2016-4-22 09:30:13 | 只看该作者 �
重置!!!
发表于 2016-4-22 09:31:20 | 只看该作者 �
重植北桥吧!一般除了花屏我去干显卡。都是重植北桥的
发表于 2016-4-22 09:49:01 | 只看该作者 �
这不是你把显卡干坏了。如果胶去的不干净的话,一加热导致热胀冷缩,只会进一步导致显卡与主板不能接触,肯定不亮,拔掉重植吧
发表于 2016-4-22 14:06:25 | 只看该作者 �
AMD的先干北桥吧
发表于 2016-4-22 17:15:27 | 只看该作者 �
又干了一次北桥,结果干移位了,摘下来重置,又干上去,好了。。。。。。坑爹,第一次吹的北桥,不亮,吹显卡亮,我还用锡箔纸贴了北桥的,,,,,
发表于 2016-4-26 14:11:07 | 只看该作者 �
  我的也碰见了一个
现在还再纠结中
发表于 2016-4-27 11:51:01 | 只看该作者 �
这个一般要重植。加焊不稳定。
发表于 2016-4-27 11:54:48 | 只看该作者 �
AMD的北桥问题吧
发表于 2016-4-27 12:02:44 | 只看该作者 �
刷下bios,不行了干北桥;遇到过hP的机器,清灰后bios坏的,太奇葩了。
