查看: 10733|回复: 43
ASUS R4BE更新bios后就坏EC求助
发表于 2016-4-22 08:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近搞X79和X99头都大了,是很烂的板子,什么短路什么拆料之类的一大堆,总算华硕的还是过得差不多了,有一片华硕R4BE 的板子,最开始是不开机,去刷了个bios后可以正常开机了,由于这种华硕的高端板子板上都设计了TPU(应该和笔记本上的EC芯片差不多吧,此芯片也参与触发,发出各大供电REF所需PWM等等,,,华硕板子台式机IO和TPU是分开的) 所以更新了bios显示后跑到70就会自动写入资料到EC内部吧,这里的EC也就是华硕TPU旁边是没有ROM芯片的,有些有,但这片没有,所以资料应该在EC也就是TPU内部(我个人是这么理解的,我也不知道对不对,华硕很多板子都这样)但这片板子自动更新后就不再开机了,于是我又刷了个bios依然不开机,查查电压都OK啊,想着刚刚自动更新过资料,试换一个TPU试试,换了以后开机了,我还满心欢喜的以为好了,结果继续自动更新资料,完了重启后又不开机了,我自己换了两个TPU(EC)同事修也换了一个还是一样的故障,论坛应该有遇到这个故障的坛友吧(城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑或者其他论坛好友,我也没办法了,呼叫求助),求助一下!谢谢!!!
发表于 2016-4-22 21:58:54 | 只看该作者 �
这块主板我有七成修好。。
你这个主板应该上的是E5CPU 不知道是不是 要是E5那么就把IO取下来
还有BIOS取下来放进水里泡半小时【记得要清水】
最后烤干 把IO每个脚位去除焊锡重新焊
焊完 把BIOS重新刷上官网最新WIN1064位
刷上先插电源 记得4口别插先这样上电去除IO原来的错乱程序
还有种办法就是把这个IO换掉【这个IO有程序,我有这个程序】
以前修的也跟你差不多 我是用第一种方法修好的
不知道你这个是否跟我一样
是否对你有帮助就不清楚了
也就是说 这样的主板要用不规则思路来维修
还有楼主切记 以后碰到这样主板不要马上刷程序
这个主板刷BIOS时候必须 IO跟BIOS一起拆下来
哎,也是衰了,风神你这个方法我昨天试过了,板子还是没好,我把TPU芯片和NCT6791D都泡过水了还是不行  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:39
BIOS芯片取下来泡水里半小时这是干嘛呢?  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:37
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-22 08:42:37 | 只看该作者 �
城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑
有人找你们,没人找我
这个问题还没有遇到过,如果是IO资料损坏,边上应该有EEPROM
多多啊 你怎么能这样谦虚呢。 你这个大神没办法的怎么能喊我们这些小喽啰。。  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:00
你是个大大神 不敢请  详情 回复 发表于 2016-4-22 13:05
再一个,其实也是看他们高端板都发过贴,我也不知道论坛其他人有没有搞到过这个问题,所以就直接呼叫他们了,如果你要是搞到过这种问题愿意帮我讲讲我肯定很感谢  详情 回复 发表于 2016-4-22 08:55
这个不算是IO吧,这片板子IO在图中SATA接口旁边,BGA右上角,不过这个板子EC旁边也是没有ROM芯片的  详情 回复 发表于 2016-4-22 08:50
发表于 2016-4-22 08:46:56 | 只看该作者 �
最近你都一直搞高端板,我这点理论跟经验都无法给你支持了,重启之后不开机是不通电还是不显示?
这是哪里话,必须很感谢你之前的细心解答而且故障应该很多都是通用,要是有一点思路说不定就好了呢  详情 回复 发表于 2016-4-22 08:53
发表于 2016-4-22 08:50:54 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-4-22 08:42
城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑
有人找你们,没人找我
这个问题还没有遇到过,如果是IO资料损坏 ...
发表于 2016-4-22 08:53:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 08:55:46 | 只看该作者 �
城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑
有人找你们,没人找我
发表于 2016-4-22 08:59:46 | 只看该作者 �
还真是有TPU这个芯片。这个问题,还是求助于月饼老师或者ASUS售后维修人员解答
TPU这个芯片有点难 我只修好过两片。。  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:01
月饼问了下还没回,ASUS售后没认识的,这下悲剧了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:07
发表于 2016-4-22 09:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 09:39:24 | 只看该作者 �
我也没什么办法 机器太新
这种板子对于你应该不算新了啊,看你之前发了不少高端板子贴  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:46
发表于 2016-4-22 09:42:21 | 只看该作者 �
这个要请饼哥出来才能搞掂
Q上问了还没回复,  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:47
发表于 2016-4-22 09:46:54 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-22 09:39
我也没什么办法 机器太新
我怎么没什么印象了  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:01
发表于 2016-4-22 09:47:33 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-4-22 09:42
这个要请饼哥出来才能搞掂
Q上问了还没回复,
大神没那么容易请啊  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:50
发表于 2016-4-22 10:01:46 | 只看该作者 �
我怎么没什么印象了
发表于 2016-4-22 10:24:04 | 只看该作者 �
太高端了,  我也是不会
发表于 2016-4-22 10:50:56 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2016-4-22 09:47
Q上问了还没回复,
大神没那么容易请啊
这个我就不太清楚了,要是饼哥愿意讲下肯定非常感谢了  详情 回复 发表于 2016-4-22 13:00
发表于 2016-4-22 13:00:50 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-4-22 10:50
大神没那么容易请啊
发表于 2016-4-22 13:05:59 | 只看该作者 �
城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑
有人找你们,没人找我
你是个大大神   不敢请
帮帮忙吧,哎,现在是无语了,暂时丢旁边了,一般往哪些方向查呢  详情 回复 发表于 2016-4-22 19:24
发表于 2016-4-22 19:24:31 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-22 13:05
你是个大大神   不敢请
发表于 2016-4-22 21:49:52 | 只看该作者 �
其他版主 都说没弄过
我也推荐你 找饼哥
或者找 大大的师傅
轩辕思天
他就爱搞高端板
这个IO跟BIOS是相连一起的 也算是IO也相当于有程序  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:02
