查看: 17066|回复: 269
G470进水不触发一例
发表于 2016-4-22 01:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一个进水的G470插上电流表一看0.2A,哈哈我就是手贱,就要插电
拆机一看EC腐蚀严重,仁宝代工的LA-6751P 1.0
洗板烤板后插电不再短路待机正常,但上电掉电,几次开机后居然不触发了,量3、5V居然在跳变
马上量3VALWS对地值只有65,以为有短路,于是烧机半小时电流只有0.1A直接烧不出来,拆了很多东西,以为EC坏了拆了依旧又把EC焊回
后来得到gang886886以及强 这2个好基友的指点,3V对地65不见得有短路,于是仔细查EC的工作条件发现EC的125脚供电只有0.4V,马上飞线一条
触发正常后正常显示
装机后又发现键盘很多键坏了,马上换了我的备用键盘,测试时回车和退格  退格和上档键互相串键,真的不想再拆了,拿掉键盘量对地值量得EC的48、49脚对地值偏低只有489,且俩短路,正常他俩对地值应是502,且相互不通,拿出放大镜发现果然连锡了,难怪会串键咯
难道要拆机?我找出手术刀从他俩中间一划,打值正常了,不再串键了
结论:进水造成EC的125脚断线,焊工不好造成EC连焊键盘串键。学艺不精害死人
鸣谢:刚强2位好基友
参与人数 31下载分 +160 收起 理由
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
s126556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 5
choumad + 2
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-22 09:45:14 | 只看该作者 �
您用FLUKE,测的阻值,应该加倍,就是130了。
为什么用FLUKE的阻值要翻倍,不明白?  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:26
确实,用FLIKE二极管档和普通表的蜂鸣档测试 阻止就差了很多!  详情 回复 发表于 2016-5-4 20:59
发表于 2016-4-22 02:27:52 | 只看该作者 �
维修的功夫还是让人佩服的,找问题一点也不含糊,进水机器向来不好修
发表于 2016-4-22 07:13:00 | 只看该作者 �
能及时发现问题就行
发表于 2016-4-22 07:27:12 | 只看该作者 �
ec焊接后一般都要用放大镜仔细观察一次,这次只是串键,不仔细烧ec都可能
说的是呢  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:29
发表于 2016-4-22 07:33:02 | 只看该作者 �
焊完要用放大镜检查不要心急。修机应该本着不一下修好的心态才行
发表于 2016-4-22 07:51:03 | 只看该作者 �
找问题一点也不含糊,进水机器向来不好修
发表于 2016-4-22 08:05:34 | 只看该作者 �
,从大哥身上学到很多经验。。谢谢了。。以后我都会注意EC的焊接。。
发表于 2016-4-22 08:29:41 | 只看该作者 �
楼主贴子写得很有条理性。不过还有待加强,加分鼓励支持下。
发表于 2016-4-22 08:51:05 | 只看该作者 �
已经很不错了。修好是关键。
最终结果就是进水EC125脚断线没有3V电压
发表于 2016-4-22 09:22:31 | 只看该作者 �
楼主是高人啊
发表于 2016-4-22 09:29:23 | 只看该作者 �
楼主贴子写得很有条理性
发表于 2016-4-22 09:29:37 | 只看该作者 �
楼主是高手之中的蒙面人啊
说的是呢
发表于 2016-4-22 09:30:11 | 只看该作者 �
楼主能修好 赞一个
发表于 2016-4-22 09:33:36 | 只看该作者 �
看样子我也要去买个放大镜了
发表于 2016-4-22 09:33:48 | 只看该作者 �
昨天也修到一台G470进水
发表于 2016-4-22 09:58:28 | 只看该作者 �
进水的机器说好修也好修,要是遇到隐藏的深的板层过孔的断线,也是脑袋痛,楼主虽然焊锡连脚,但是最总飞线修复也是蛮不错的
发表于 2016-4-22 10:02:06 | 只看该作者 �
楼主好强大
发表于 2016-4-22 10:07:13 | 只看该作者 �
不算很严重啊,修的比我厉害多了
