查看: 3692|回复: 10
[维修求助]
有ID账号和密码,不用在本手机上解ID行吗?
发表于 2016-4-21 23:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上买了一台苹果5S手机,卖家答应帮解ID锁。但ID账号和密码都是他姐的,他姐不想给密码。但他姐也答应帮注销我这部手机的ID。前提是不给我密码。怎么办?要寄手机去吗?手机现在使用正常。
发表于 2016-4-21 23:16:47 | 只看该作者 �
可以啊  上icloud  网站 登录ID账号 可以解除掉 绑定的设备!
发表于 2016-4-21 23:20:03 | 只看该作者 �
谢谢,我试了我自己的ID。不行呀。只要手机上的ID还在,绑定的设备还是会回来的。
发表于 2016-4-21 23:22:47 | 只看该作者 �
你先要解除  手机上的ID账号  然后在绑定自己的
发表于 2016-4-21 23:23:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 23:25:36 | 只看该作者 �
谢谢,再用我的试试看,如果我在网上解除这部手机设备后,看我能不能在手机上也解除(好像我试过了不行,再试一次看看)
发表于 2016-4-21 23:35:22 | 只看该作者 �
还是不行,解除手机上的ID账号还是要密码的。但我在网上就已经移除这部手机的设备了
发表于 2016-4-21 23:46:31 | 只看该作者 �
在官网上登陆我的ID,在设备中移除了显示的手机设备。
然后转到手机上,解除ID或注销ID或关闭查找功能都要输入密码。解不了?
发表于 2016-4-22 10:03:39 | 只看该作者 �
方法一:
他登陆icloud.com,进入:设置-设备-,打开的窗口在设备名字后面的X,点一下“移除”,从他的账号里面移除掉你这台机器。你用电脑DFU刷机一次就解除关联了。(前提是一定成功移除了,否则你DFU之后无法激活使用!!)
方法二:如果对方比较懂APPLE ID的账号机制,你让把它账号的两步验证开启,给你密码用一下也无妨,开了两步验证之后,你只知道密码,并不能盗走他的账号的。
提示:千万不要用别人的Apple ID,买卖二手机器的时候,一定要当面关闭“查找我的iphone”并还原一次(最好DFU一次),才算稳妥。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
a4732710 + 1 先谢谢,回去试一下
发表于 2016-4-22 19:56:16 | 只看该作者 �
让他远程解除你的设备的id,然后你回头刷个机就行了。
发表于 2016-4-23 12:10:33 | 只看该作者 �
估计你发回去 就肉包子打狗了 ! 这很显然是骗子!
