查看: 2782|回复: 24
这两芯片通用吗
发表于 2016-4-21 19:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个芯片通用吗   原来是第一个芯片短路 我在淘宝买了个 换上去 还是这个芯片短路
发表于 2016-4-21 19:57:53 | 只看该作者 �
型号是一样的。不存在通用不通用,,,就是原型号,。。
发表于 2016-4-21 20:01:00 | 只看该作者 �
看着像场馆啊
发表于 2016-4-21 20:25:41 | 只看该作者 �
型号一模一样怎么不能换了
发表于 2016-4-21 20:30:54 | 只看该作者 �
应该是场馆吧
发表于 2016-4-21 20:38:03 | 只看该作者 �
都是P1403啊,是不是你判断有误?
我拆下来 就正常了 装上就会短路 你说是不是它问题?  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:47
发表于 2016-4-21 20:43:10 | 只看该作者 �
在板子测试短路你拆下来测试下 看看是否短路
应该是个场管
我把它拆下了 就不短 装上就短  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:46
发表于 2016-4-21 20:44:33 | 只看该作者 �
短路可能不是他的问题啊,是不是别的地方短路,拆了这个看看会不会短路
拆了 不短啊  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:51
发表于 2016-4-21 20:46:27 | 只看该作者 �
应该是个场管
我把它拆下了  就不短  装上就短
拆下后测试正常 检测下你的那个板子是否正常  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:47
发表于 2016-4-21 20:47:26 | 只看该作者 �
L.W.C 发表于 2016-4-21 20:46
我把它拆下了  就不短  装上就短
拆下后测试正常
检测下你的那个板子是否正常
发表于 2016-4-21 20:47:29 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-21 20:38
都是P1403啊,是不是你判断有误?
你拆下来测一下板子的相应焊点是否短路了?基本可以肯定你误杀P1403 了。  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:56
发表于 2016-4-21 20:48:24 | 只看该作者 �
机器型号是多少,告诉大家可以帮你看看,如果是普通MOS管的话,不需要订原型号啊,都通用的,相同电路的MOS管代换即可。
联想 Z575  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:53
发表于 2016-4-21 20:51:42 | 只看该作者 �
拆了  不短啊
发表于 2016-4-21 20:53:09 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-4-21 20:48
机器型号是多少,告诉大家可以帮你看看,如果是普通MOS管的话,不需要订原型号啊,都通用的,相同电路的MOS ...
联想  Z575
发表于 2016-4-21 20:56:20 | 只看该作者 �
找了下,手上没有这个图,把图纸发上来看看  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:02
发表于 2016-4-21 21:02:32 | 只看该作者 �
编号是PU3801  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:03
发表于 2016-4-21 21:03:45 | 只看该作者 �
编号是PU3801
发表于 2016-4-21 21:06:24 | 只看该作者 �
明显不是它短路啊!。。。
发表于 2016-4-21 21:06:39 | 只看该作者 �
有图会好一点,
发表于 2016-4-21 21:16:46 | 只看该作者 �
不是一样吗
