查看: 3186|回复: 27
索尼 MAX-273 独立能改集成吗
发表于 2016-4-21 18:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有片SONY    MBX-273 独立主板,显卡坏了,问一下高手们能不能改集成,怎么改?求大师们指点,万分感谢!
发表于 2016-4-21 19:00:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到几个BIOS的  没试过
值板子是有BIOS 问题,不知道谁改过没有  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:14
发表于 2016-4-21 19:32:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果这机器是原来就是双显卡的,还有可能,,,
是双显卡的,但是就是不知道怎么改,我已经拆了显卡,断开了显卡的电压  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:13
发表于 2016-4-21 19:36:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你先切断独显供电试试!
切断独显进系统就掉电啊  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:12
发表于 2016-4-21 21:35:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
本身有集显吗?
本身是SLJ8E的,3代的桥,肯定有集显的  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:11
发表于 2016-4-22 09:11:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
流苏l 发表于 2016-4-21 21:35
本身有集显吗?
发表于 2016-4-22 09:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二年级 发表于 2016-4-21 19:36
你先切断独显供电试试!
切断独显进系统就掉电啊
你这个能亮的可以进cmos设置主显卡试试  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:08
不仅需要切断独显,可能还需要刷BIOS吧!  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:48
发表于 2016-4-22 09:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-22 09:14:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chaixinli 发表于 2016-4-21 19:00
遇到几个BIOS的  没试过
发表于 2016-4-23 09:48:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
zw20140126 发表于 2016-4-22 09:12
切断独显进系统就掉电啊
哦,还要这样 啊,是不是BIOS要合成啊  详情 回复 发表于 2016-4-23 11:56
发表于 2016-4-23 11:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-3 10:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿掉独显电感
发表于 2016-5-3 10:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集显没那么复杂 拿掉电感 能亮 就好了 不亮就别改了 哈哈
发表于 2016-5-3 10:36:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要看几代的PCH
发表于 2016-5-3 10:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也遇到一样问题了,只是我的断开独显供电、拿掉显卡也没亮,看电流是要亮了
发表于 2016-5-3 11:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
原来的故障是高温花屏,后来就不亮了,不亮的电流:0.01、0.4、0.9、1.28
发表于 2016-5-3 11:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
断开供电的电流:0.01、0.4、0.8
发表于 2016-5-3 11:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
切断独显进系统就掉电啊
发表于 2016-5-3 11:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主能不能提供这板子的拨码开关实物图我对照一下?
发表于 2016-5-3 11:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
顺便把bios给个?
