查看: 4087|回复: 30
东芝L750 用鲁大师测试掉电
发表于 2016-4-21 17:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能正常开机,但是只要用鲁大师性能测试的话 在检测处理器这里一会就掉了,而且要拔电源重插才能再触发:风扇清过灰了,更换了NEC大电容,更换了CPU的两组上下管!!
现在没思路了,请大神们们支援一下~~谢谢了!(图纸迅维上有 我就不再发了)
发表于 2016-4-21 17:56:59 | 只看该作者 �
大电容是不是没装好
装好了,第一次也是怀疑没装好!然后再装了一次,还是一样  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:06
发表于 2016-4-21 18:06:44 | 只看该作者 �
zbh756 发表于 2016-4-21 17:56
大电容是不是没装好
发表于 2016-4-21 18:15:14 | 只看该作者 �
不用鲁大师压  看电影 掉不掉电???
看也掉,不过能用半个小时!不过鲁大师的话就只是一会就掉  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:21
发表于 2016-4-21 18:21:27 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2016-4-21 18:15
不用鲁大师压  看电影 掉不掉电???
发表于 2016-4-21 18:24:04 | 只看该作者 �
会不会是铜管坏了
钢管没换过,不过师傅说不是这个问题!请问是怎么判断钢管好坏呢,是代换来判断吗?  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:31
发表于 2016-4-21 18:25:23 | 只看该作者 �
之前遇到过加焊显卡  好过的   但不是这机器
发表于 2016-4-21 18:31:43 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2016-4-21 18:24
会不会是铜管坏了
发表于 2016-4-22 00:34:56 | 只看该作者 �
今天也加焊了一下显卡,还是没好转!明天继续磕它
发表于 2016-4-22 00:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试着改常转
发表于 2016-4-22 08:23:09 | 只看该作者 �
会不会是大电容的问题,再加两个330的试下
发表于 2016-4-22 08:31:42 | 只看该作者 �
好像有的换330电容不行,必须换和原来一样的大电容
发表于 2016-4-22 10:35:45 | 只看该作者 �
再看看nec电容哪里 用示波器双通道抓一下吧
发表于 2016-4-22 17:24:44 | 只看该作者 �
谢谢各位大神的指点,机子已经搞定了!最后加焊一下桥,用鲁大师也不掉电了!!!嘻嘻
发表于 2016-4-27 00:52:15 | 只看该作者 �
前几天忙,现在再补充一下这个板子的修复点!之前说加焊桥用鲁大师测试不掉电了,以为好了。但是在开机测试的时候1个小时左右还是会掉电,最后查出来原来是PD3 正极有19V,负极只有18点几伏,最后直接拆点PD3,开机测试几天都正常了!此时,此机正式修复
正级19V。负极18点几V属于正常啊 二极管有压降嘛不是?怎么判断这里是故障点?  详情 回复 发表于 2016-4-27 18:31
发表于 2016-4-27 09:53:57 | 只看该作者 �
散热片是不是没有装好。
发表于 2016-4-27 10:15:10 | 只看该作者 �
温度排除了吗!?
发表于 2016-4-27 17:36:50 | 只看该作者 �
我过几天 朋友会发一台过来 到时候用你的方法看下
发表于 2016-4-27 17:40:45 | 只看该作者 �
shua   bioss
发表于 2016-4-27 18:31:37 | 只看该作者 �
w128 发表于 2016-4-27 00:52
前几天忙,现在再补充一下这个板子的修复点!之前说加焊桥用鲁大师测试不掉电了,以为好了。但是在开机测试 ...
二极管是有降压,但是所有的条件都查完了,最后就查到这个觉得它降得有点不正常就把这个拆掉试试,最后机器就稳定了!  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:59
