查看: 4958|回复: 12
映泰h61mh
发表于 2016-4-21 16:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台是没v-axg输出。芯片都正常,2脚0v,但是翘起来测焊盘有4点多伏。其他供电都正常,管理芯片应该没坏吧,(up6235a的),现在该往哪里走呢,八角的up6281b供电,自举包括下管驱动都是12v。芯片是新的。
顺便附上图纸,找半天找来的
IH61A-AHS-V6.0.pdf (1.02 MB, 下载次数: 60)
发表于 2016-4-21 17:00:11 | 只看该作者 �
6系列芯片组主板,必须跑码过内存后才有集显供电。
维修思路是怎么样呢,内存的系统总线,数据总线,时钟总线,基准电压,供电,负载电压这些都有了,其他电压也有了,怎么修,谢谢给点思路吧  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:23
发表于 2016-4-21 17:54:10 | 只看该作者 �
老师很厉害!!
发表于 2016-4-21 22:39:18 | 只看该作者 �
没集显供电是正常的,基本上是跑码完了显示的时候才会出来电压。
维修思路是怎么样呢,内存的系统总线,数据总线,时钟总线,基准电压,供电,负载电压这些都有了,其他电压也有了,怎么修,谢谢给点思路吧  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:24
发表于 2016-4-22 12:23:52 | 只看该作者 �
插诊断卡看是否能跑码,如果能跑码跑到什么代码,是否有过内存代码。  详情 回复 发表于 2016-4-22 13:44
发表于 2016-4-22 12:24:16 | 只看该作者 �
还是得从头查,所有时钟复位PG,没问题的话刷个BIOS,打值,拆外设等。  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:14
发表于 2016-4-22 13:44:46 | 只看该作者 �
集美电脑维修部 发表于 2016-4-22 12:23
维修思路是怎么样呢,内存的系统总线,数据总线,时钟总线,基准电压,供电,负载电压这些都有了,其他电 ...
就是FFFF,不跑吗,  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:14
发表于 2016-4-22 15:14:20 | 只看该作者 �
就是FFFF,不跑吗,
发表于 2016-4-22 16:04:21 | 只看该作者 �
H61主板问题比较多
发表于 2016-4-22 17:15:03 | 只看该作者 �
H61主板问题比较多,卖的也多
发表于 2016-4-22 18:19:23 | 只看该作者 �
如果能借助小波波测的话就更准确些……
发表于 2016-4-22 20:21:06 | 只看该作者 �
6系列的板 真的是问题多多  能不能修的好 还看yunqi!
发表于 2016-4-22 23:14:40 | 只看该作者 �
