查看: 2221|回复: 0
关于联想的一键恢复移植问题
发表于 2009-3-6 15:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
关于联想的一键恢复移植问题,今天翻光盘,吧联想的LEOS启动盘给找出来了,也就是一键恢复的安装部署盘,也不知道是哪个版本了,05年出的,盘上标着HPASOFT20050624
里面有一个TESTBIOS.EXE的文件,估计是检测BIOS是否支持一键恢复的,我打开后弹出窗口,显示NOT FIND HBL SECTOR!想必这个HBL SECTOR就是引导模块
我的是780G的板子,当然不会有联想的模块了,呵呵,估计这个HBL模块就是所谓的一键恢复引导模块吧,随后在坛子里下了一个联想的带一键恢复的BIOS,起结构如下
我提取了OEM4模块,用WINHEX打开提取的模块和TESTBIOS.EXE对比后发现,两个两个文件中有相同的字符" LegendKirk",估计这个就是一键恢复的验证字符串,而OEM4就是引导一键恢复的模块,我的BIOS是AMI的,不能测试,有兴趣的朋友可以试验一下,看添加了OEM4后是否可以引导一键恢复
有兴趣的朋友交流一下吧,说不定可以搞定呢,呵呵,附上BIOS,分离出的OEM4模块,以及TESTBIOS.EXE,也请用联想主板的朋友运行下TESTBIOS.EXE试试看会不会有不同的提示信息出来
