查看: 2013|回复: 13
求助 GA-H51M-S1 RVE2.2不跑码
发表于 2016-4-21 13:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
95836坏了换了不跑码  CPU供电正常1.1v
发表于 2016-4-21 17:07:58 | 只看该作者 �
CPU的时钟、PG、复位信号是否正常,刷个BIOS试。
在假负载上测的时钟pg复位都正常pcie的13 14脚都有100m时钟 BIOS刷的官网的  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:54
发表于 2016-4-21 21:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 21:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 21:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错了是h61的机子
发表于 2016-4-21 21:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手呢在吗小白求助
发表于 2016-4-21 22:14:28 | 只看该作者 �
CPU供电有了,再查一下复位这些有没有都出来了
发表于 2016-4-22 08:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都没看上面的
发表于 2016-4-23 13:13:11 | 只看该作者 �
都正常,且刷过BIOS,总线的问题吗?最好用示波器测下BIOS的CS#
发表于 2016-4-23 13:18:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 10:31:36 | 只看该作者 �
关键是CS#没波形怎样修
发表于 2016-4-24 10:32:41 | 只看该作者 �
点位图谁有
发表于 2016-4-24 11:10:40 | 只看该作者 �
各工作电压信号都量了没
发表于 2016-4-24 11:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原件没编号都不知道在哪
