查看: 1722|回复: 9
HP G4 R13J不触发
发表于 2016-4-21 12:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   待机0.02,电源口指示灯亮,按开关后会出3V,5V,但是待机变为0.01,其他电感无电压,最先换了C550的电容,后又刷了ECBIOS,还是老样子,路过的高手指条路,改向那个方向下手呀!
发表于 2016-4-21 12:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查3  5V电容 后级
没测到有短路的地方...  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:09
发表于 2016-4-21 13:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之前遇到一台HP按下灯亮之0.02,PCH问题。
发表于 2016-4-21 13:09:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
llxxx 发表于 2016-4-21 12:53
查查3  5V电容 后级
没测到有短路的地方...
发表于 2016-4-21 13:11:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
IO和 南桥吧
发表于 2016-4-21 13:35:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查触发条件,查上电条件。最好用示波器
发表于 2016-4-21 14:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源口灯亮应该ec条件都正常了
发表于 2016-4-22 11:34:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测一下阻值  3V 5v阻值
发表于 2016-4-22 11:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
帮你顶一下!
发表于 2016-4-22 11:50:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题,应当是上电掉电,,,,保护了,,查图子慢慢研究吧,
