查看: 2175|回复: 13
HP CQ40不认盘。
发表于 2016-4-21 12:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来时说硬盘检测过说有坏道,然后我就直接拆出来拿到台试机再测一次,确实有坏道。但是我换上了他的一个东芝640G后不认盘(我拿到台试机重新分区再装系统再装到CQ40上)不认盘,我再换了上个500G的ST 和其它几个硬盘还是不认,换回它原来有坏道的WD160G也不认。都是提示这个,而且BIOS我刷了两个,以前也碰到一块这样问题的后来只能换板。现在要怎么办呢
发表于 2016-4-21 12:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 12:08:10 | 只看该作者 �
查查南桥SATA部分,相信你会有所发现的
它这个机只有5V供电,3V没打件,其它给南桥的SATA供电正常的,而且25.000晶振也换了。  详情 回复 发表于 2016-4-21 12:12
发表于 2016-4-21 12:09:39 | 只看该作者 �
这个有点奇怪了吧   估计南桥挂了
跟以前那块板一样,那时候我换了南桥还是一样。  详情 回复 发表于 2016-4-21 12:12
发表于 2016-4-21 12:12:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 12:12:39 | 只看该作者 �
baozi8713 发表于 2016-4-21 12:09
这个有点奇怪了吧   估计南桥挂了
发表于 2016-4-21 12:13:18 | 只看该作者 �
可能是5V低了
5V是有的,3V没打件。  详情 回复 发表于 2016-4-21 12:13
发表于 2016-4-21 12:13:51 | 只看该作者 �
5V是有的,3V没打件。
发表于 2016-4-22 11:36:37 | 只看该作者 �
cq40接口坏的多   碰到过两次
发表于 2016-4-22 11:39:57 | 只看该作者 �
COMS 恢复出厂,,,换个小点的硬盘,比如160G或者80G。之前在一台神船的机器上试过,,160G的才行,,320G新盘都不认盘,,,
我找了一个富士通120G的不行。退机了。修好他另外一台东芝L840的也是不认盘 +5VS转+5V不正常才有2.8V,导致硬盘不认。  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:59
发表于 2016-4-22 11:59:20 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2016-4-22 11:39
COMS 恢复出厂,,,换个小点的硬盘,比如160G或者80G。之前在一台神船的机器上试过,,160G的才行,,320G ...
发表于 2016-4-22 12:44:05 | 只看该作者 �
供电只有2.8V 你这是捡钱啊,,找到转换电压的原因啊,这个好修啊,,这种情况退机,,,就算板层短路,漏电,你都可以给他改出来啊,,开启信号,割线,飞线,完全可以解决啊,
发表于 2016-4-22 13:20:44 | 只看该作者 �
为什么我用手机拍的图片上传不了,才3.36M,限制。楼上那图我是从百度那里下的。
发表于 2016-4-22 17:38:56 | 只看该作者 �
测供电,或桥有问题
